Dźwięk w Swishu
Mariusz
Wysłany: Pon 07 Mar, 2005 21:53   Dźwięk w Swishu
Mam problem : Wstawiłem dżwięk,plik nieduży i chciałem aby sie powtarzał ciągle,przekonwertowałem do sprite i ustawiłem aby sprite sie powtarzało,ale gdy już jest na ostaniej klatce i wraca do pierwszej,jest półsekundowa pauza,w tym momencie jak plik sie przeładowywuje :( próbowałem na różne sposoby: "Insert soundtrack" następnie "script/play sound" itd itp,ciągle jednak jest minimalna przerwa w piosence :( Czy jest na to sposób,aby dźwięk było słychac nieprzerwanie :?:
bulion
Wysłany: Wto 08 Mar, 2005 07:58   Re: Dźwięk w Swishu
Mariusz napisał/a:
Jest inna możliwość. Stwórz obiekt flash. Malutki, niewidoczny. Wstaw do niego plik z muzyką, i zaznacz by powtarzała się ciągle. Flash wstaw na strone. I miodzio. Ty przeglądasz główną animacje strony a w tle leci muzyka.
Mariusz
Wysłany: Wto 08 Mar, 2005 11:50
Jeśli dobrze zrozumiałem to chodzi o inny niezależny plik,ale mnie sie rozchodzi o to abym mógł ten dźwięk zatrzymać po naciśnieciu przycisku i w dowolnej chwili go odtworzyć ponownie po naciśnieciu kolejnego przycisku,jak wstawiam "soundrack" np do sceny projektu to wtedy łatwo to zrobić pod buttony,lecz ciągle jest ułamek sekundy przerwy gdy sie dźwięk przełodowywuje :( ..próbowałem też "ściemnić" dżwięk poprzez efekt "fade in" itd,ale i tak to nic nie daje :( próbowałem nawet "movie Control/goto and Play" do konkretnej klatki,jedak też króciutka przerwa jest,nie mam już pomysłu żadnego... :cry:
Pozdr
tAboon
tAboon
  Wysłany: Wto 08 Mar, 2005 18:51
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
Jeżeli jest tak jak to opisujesz to w swish'i nic z tym nie zrobisz, musisz samemu (albo zlecić to komuś, kto się zajmuje obrubką dźwięku) obrobic dźwięk, aby sie podobnie zaczynał i kończył. Zabawa w tego typu obrubki jest monotonna i żmudna, dlatego polecam odwiedziź stronke Flash kit i poszukać na niej "loop sound", są to już odpowiednio obrobione wav'u lub mp3 tak aby zgrywały koniec z początkiem. i juz po problemie :)
Napisałeś że próbowałeś użyć fade in i fade out, w dźwięku, niestety nie rpzejdzie ten motyw ponieważ on działa tlyko i wyłącznie przy pierwszym uruchomieniu pliku dźwiękowego oraz przy ostatniej petli wykonywanej na tym pliczku. Dlatego przy uruchamianiu jest slyszalne powolne podgłaszanie do maximum, a jeśli zrobisz STOP przez batona to będziesz miał nagłe ucięcie kawałka {chyba ze sklecisz sobie odpoweidni skrypcik, który będzie wyciszał kawałek}, ale przy ostatnim powtórzeniu będzie zciszany { nie znam człowieka który wytrzymałby 50 000 powtórzen 10-cio sekundowego pliczku audio :P }
Pozdrófka mam nadzieje że coś pomogłem.
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
Mariusz
Wysłany: Wto 08 Mar, 2005 19:50
Dzięki za wszystko :D w sumie jak czytałem teraz odpowiedzi,dotarło do mnie że moge zrobić tak jak napisał Bulion wczesniej,czyli wstawić niezalezny plik z dźwiękiem i z przyciskami i equalizerem,jedym słowem wyodrębnić wszystko co jest związane z dźwiękiem muzyką do całkiem nowego pliku.No nic pokombinuje troszkę :D tak czy owak thx for @LL
tAboon
tAboon
Wysłany: Sob 26 Mar, 2005 18:11
Uznaje temat za zamknięty
Pozdrófka
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 9
