Zabezpieczenie inputu
vanioch
Przyjaciel
Wysłany: Wto 22 Mar, 2011 16:40   Zabezpieczenie inputu
Witam mam zabezpieczony input przed wpisywaniem złych danych -( w konfiguracji inputa wybrane tylko 0..9 ) wszystko działa ale jeśli w inpucie wpiszę .. to jest byk, kropka jest dozwolona bo jest to w końcu przecinek dla zmiennoprzecinkowej, można się zabezpieczyć przed wpisywaniem np. ....5.. ?
^Januszr
Wysłany: Wto 22 Mar, 2011 17:31
można.
PS. zakończ tematy rozwiązane poprzez kliknięcie na pomógł - wtedy zmieni się kolor tematu co wskaże potomnym że problem jest rozwiązany. A ja będę miał o 1 punkt nicniedający więcej :)
vanioch
Przyjaciel
Wysłany: Wto 22 Mar, 2011 20:29
A można wiedzieć jak się zabezpieczyć przed tym?
^Januszr
Wysłany: Sro 23 Mar, 2011 07:14
Musisz napisać skrypt, który zastąpi wpisywane znaki poprzez jeden znak, czyli w momencie gdy pojawi się więcej niż dwie kropki - skrypt zastąpi je na jedną kropkę.
vanioch
Przyjaciel
Wysłany: Sro 23 Mar, 2011 22:22
OK problem rozwiązany
^Januszr
Wysłany: Czw 24 Mar, 2011 10:25
WOW. kliknał bym Ci pomógł ale nie ma :)
