Zachowanie animacji po eksporcie do swf
vanioch
Wysłany: Pią 18 Mar, 2011 14:01   Zachowanie animacji po eksporcie do swf
Witam, mam pytanie. Otóż zakładamy że tworzymy swfa o wymiarach 400x400px. Wiadomo że jakieś elementy np wysuwane będą poza sceną, w podglądzie w przeglądarce wszystko jest ok ona pokazuje tylko te 400x400px reszta jest ucięta, ale np. w playerze jest inaczej, uruchamiam podgląd w playerze i mam 400x400px okno, czyli też ok ale jak te okno zmaksymalizuję to widać wszystko (elementy umieszczona poza sceną), więc moje pytanie jest czy jest jakiś sposób aby ukryć te elementy albo zablokować maksymalizację w playerze (może wymusić tylko tą rozdzielczość bez możliwości maksymalizacji?)
dziękuje z góry
Piotr
Wysłany: Pią 18 Mar, 2011 14:55
... może dać maskę ?
Pozdrawiam ... :-D=
vanioch
Wysłany: Pią 18 Mar, 2011 15:04
To jest jedyny sposób? myślałem żeby zakryć wszystkie wystajace elementy prostokątami o tym samym kolorze wypełnienia co tło ale czy to jest normalne ? :)
Piotr
Wysłany: Pią 18 Mar, 2011 15:07
vanioch napisał/a:
Daruj sobie ... :mrgreen:
^shastaan
Wysłany: Pią 18 Mar, 2011 18:35
Movie properties / Export Settings for Movie
W sekcji SWF zaznaczasz opcję Mask pod "off-stage objects".
To załatwi sprawę.
vanioch
Wysłany: Pią 18 Mar, 2011 19:08
Dzięki shastaan to zdecydowanie lepsza porada niż "daruj sobie"
^shastaan
Wysłany: Sob 19 Mar, 2011 01:03
Może i lepsza, ale Piotr, choć nie podał lepszego rozwiązania, miał akurat sporo racji. To był naprawdę kiepski pomysł :P
Powodzenia \m/_
