muzyka gra ;-)
ToFiK;-)
Wysłany: Czw 30 Cze, 2005 17:25   muzyka gra ;-)
Mam pytanie jak zrobić muzyke na stronie tak zeby był stop i play a wyzej były paski tak jak na winampie czy innych programach jak glosno leci muzyka czy jakos tak ;-) tak jak ma taboon na stronie ;-) proszę o odp ;-) i wogule skad wziąść takie ikonki ;-)
JuRgEn
Wysłany: Czw 30 Cze, 2005 19:01
   Moje WWW: www.wojas.org
To jest Equalizer
Zobacz tu:
http://www.swishzone.com/...=page&cat_id=16
Konkretnie tu:
http://www.swishzone.com/...ed&link_id=1822
ToFiK;-)
Wysłany: Pią 01 Lip, 2005 13:25
To już zrobiłem mam aqualizer i play i stop teraz mam tylko jeden problem ;-) Jak zrobić takie cos ze jesli nacisne STOP aqualizer sie wyłonczy(paski zejda na dół) ;-) bo ja mam tak ze gdy dam stop aqualizer dalej nawala :D
Wysłany: Pią 01 Lip, 2005 19:01
ten "ikulajzer" to pewnie jakiś powtarzajcy sie sprite. dodaj do niego klatke gdzie usuniesz wszystkie elementy z niego (przeciwieństwo 'place' czyli 'remove').
tomekf /// swishmaxxx
tAboon
tAboon
Wysłany: Nie 03 Lip, 2005 23:09
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
zapętln sobie sprajta nie rpzez zakładke a przez pętle
onFrame (123) {
    gotoAndPlay(1);
W klatce 124 daj remove, lub fade out czy cokolwiek co sprawi że belki znikną. i tak w każdym sprite gdzie masz belke. A buttonie STOP daj odwołanie do tej klatki (124) i po prosblemie:
on (press) {
    nazwa_sprite.gotoAndPlay(124);
Jeżeli chcesz aby zjeżdżał on na dół i się zatrzymywał zamiast remove lub fade out dajesz move i przesunięcie na dół maski, która pokazuje belkę.
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
Strona wygenerowana w 0.49 sekundy. Zapytań do SQL: 13
