Slider z timerem
elmalutki
Wysłany: Pią 04 Lut, 2011 23:07   Slider z timerem
Witam, siedzę i męczę się nad sliderem.
Chcę zrobić coś takiego na razie na 3 slidy, bez timera wychodzi elegancko natomiast problem się tworzy gdy próbuje zrobić ten automat:/
docelowo coś takiego--> http://www.flashreseller....r-with-timer/24
ma ktoś jakiś pomysł jak to zrealizować
^Januszr
Wysłany: Pią 04 Lut, 2011 23:34
Tak, najławiej zrobić 3 sceny i na każdej z nich, na końcu dać akcję
onFrame (ABC) {
    nextSceneAndPlay();
gdzie ABC to numer klatki, przy odtwarzaniu której będzie następna akcja. Oczywiście możesz zrobić sterowanie MovieCLipami, na zasadzie STOP na pierwszej klatce MovieClipa a w głównej osi czasu
onFrame (ABC) {
    jakiś_movie_clip.gotoAndPlay(2);
Można też zastosować skrypt pauzowania - tylko po co ? :)
elmalutki
Wysłany: Sob 05 Lut, 2011 14:11
Bawiłem się na AS ale to chyba nie ma sensu. Zrobię jak napisałeś, po zakończeniu pokażę co mi wyszło:)
a i jeszcze jedno jest możliwość nie używając AS zastosować płynne cofnięcie efektu, tzn.
z A--->B--->C (--->np move to right) ale jak będę chciał przejść z C do A to efekt będzie w drugą stronę, przesuną się tak, że ominie B i znajdzie się na A.
Nie wiem czy to zrozumiałe:P
[ Dodano: Sob 05 Lut, 2011 14:43 ]
a jest możliwość żeby po załadowaniu jakiejś klatki "klikną" na button? coś w stylu if frame loaded press...? bo jeśli da się to mam problem z głowy:P
^Januszr
Wysłany: Sob 05 Lut, 2011 21:36
tak, puszczenie w tył movieclipa, jest możliwe.
klikną? ONI klikną? nie rozumiem kontekstu. If frame loaded??? A nie łatwiej dać skrypt onFrame z akcją taką jak ma button?
