[problem] Przekazanie koloru |
artyan
Wysłany: Wto 21 Gru, 2010 20:08 [problem] Przekazanie koloru
Witam.
Chciałbym zrobić taki efekt: są dwa obiekty (koła) koloru czerwonego i zielonego oraz biały prostokąt. Po najechaniu prostokątem (prostokąt porusza się tak jak wskaźnik myszy) na koło koloru czerwonego i kliknięciu myszką prostokąt zmienia kolor na czerwony. To samo dzieje się w przypadku najechania i kliknięcia na koło zielone. Jak się do tego zabrać?
Jeśli chodzi o śledzenie ruchu myszy to sobie poradziłem korzystając z: http://www.swishzone.com/...iled&link_id=95 |
Wysłany: Wto 21 Gru, 2010 21:23
visible true i false. przykład tutaj: http://swish.wodip.opole....p?p=21400#21400
ew. kliknięcie może przenieść do MvieClipa w którym okrąg o kolorze jeden znika a okrąg o kolorze 2 pojawia się., Akcja na zasadzie buttona: gotoanplay. |
artyan
Wysłany: Wto 21 Gru, 2010 22:37
Świetnie!!!
Dziękuję za pomoc - właśnie o to chodziło (visible true/false)("pomógł" kliknięte)). Teraz chciałbym pójść dalej...
Chciałbym by prostokąt po ustawieniu na nim koloru (np czerwonego), mógł przekazać ten kolor dalej kolejnemu obiektowi (np mam narysowany okrąg) i po kliknięciu na okrąg robi się on czerwony, a jeśli wybrany jest kolor zielony na prostokącie i klikniemy na okrąg to zrobi się okrąg zielony...
Mam nadzieje, że mój opis jest przejrzysty |
^shastaan
Wysłany: Sro 22 Gru, 2010 01:09
Trochę inna koncepcja ale myślę, że bardziej się sprawdzi (o ile dobrze zrozumiałem problem).
Zobacz to:
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=4380 |
artyan
Wysłany: Sro 22 Gru, 2010 08:48
Rewelacja.
Uzbrojony w obie koncepcje siadam do swojego projektu. Dziękuję bardzo za pomoc. |
