Prośba o porady |
^shastaan
Wysłany: Wto 14 Gru, 2010 11:09
| ja tez a mi dali... |
gremed
Przyjaciel
Wysłany: Wto 14 Gru, 2010 15:33
| Mam wpisać tam adres filmu jaki ma być odtworzony po kliknięciu przycisku. Normalnie moje pliki wrzucam na serwer firmy która robiła mi stronę. I jak przez CMS-a podaję ich adres to wygląda to tak: zdjecia/jakaś_animacja.swf na przykład. A w danych do przycisku nie za bardzo wiem co mam wpisać. Czy adres pliku ale pełny? z nazwą serwera na którym się znajduje? |
^shastaan
Wysłany: Wto 14 Gru, 2010 17:57
Jeśli dasz pełny to zadziała na pewno.
Możesz też dać relatywny ze ścieżką od pliku swf, do którego będzie ładowany:
- jeśli swf ładowany jest w tym samym katalogu co ładujący to po prostu nazwę pliku swf - loadMovie("jakasanimacja.swf")
- jeśli jest w jakimś podkatalogu w stosunku do ładującego to loadMovie("katalog/jakasanimacja.swf");
- jeśli jest katalog wyżej to myślę, że możesz się cofnąć: loadMovie("../jakasanimacja.swf"); ale nie wiem czy to działa w swishscripcie bo tego nigdy nie próbowałem robić :]
itd. |
gremed
Przyjaciel
Wysłany: Wto 14 Gru, 2010 18:21
| No niestety nie działa. Nie wiem czy tutaj problemem nie jest przypadkiem to że działam przez tego cms-a. Gdybym ten przycisk dodał poprzez edycję całej strony i przypisał mu jakieś działanie to działałby jako element strony i pewnie by otwierał pliki. Ja poruszam się tylko w ograniczonym polu strony które edytuje przez cms. Jeśli wstawię obiekt jpg, to poprzez panel cms mogę mu przypisać jakiś link który bez problemu działa (tak jak zdjęcia na mojej stronie). Jeśli dodaje ten przycisk który ma już w sobie przypisane jakieś działanie to nie działa. Ale z moją wiedzą nie ruszę dalej. Zaczynam nauki. |
^shastaan
Wysłany: Wto 14 Gru, 2010 18:48
Guzik przez cms dodajesz? To co chcesz zrobić prawdopodobnie nie jest możliwe za pomocą cms'u. Musisz edytować SWF raczej.
Niestety nie mam pojęcia co tam masz i jak to działa. Więc to co pisze może nie mieć żadnego pokrycia |
gremed
Przyjaciel
Wysłany: Wto 14 Gru, 2010 19:03
| Wydaję mi się że ma pokrycie to co mówisz. I że przez cms tego typu obiektu o takim działaniu nie dodam. Nie będę się dalej upierał przy buttonie tylko zacznę coś czytać. To co potrzebuje na te chwilę czyli animacje flash tylko do odtwarzania umiem zrobić. A nad resztą będę pracował. |
^Januszr
Wysłany: Wto 14 Gru, 2010 21:03
gremed, idź do bambusa na starówce w krakówku i opij pożegnanie z ceemesami. Zrób sobie katalog próbny na serwerze - najlepiej i najłatwiej korzystając z tego pluginu do Mozilla: http://fireftp.mozdev.org/
No i ładuj to po kolei jak każdy. System zarządzania treścią potrafi tylko niektóre rzeczy podmieniać - a innych nie - więc powaga - pożegnaj się z nim na czas zabawy ze swish... |
gremed
Przyjaciel
Wysłany: Sro 15 Gru, 2010 07:33
| Januszr, wysłałem Ci wiadomość. Ale nie mam po nie śladu na poczcie, nie wiem czy doszła. |
mielu
Pomógł: 131 razy Wiek: 49 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Sro 22 Gru, 2010 21:05
| Januszr napisał/a: | | Cytat: |
Januszr, Bardzo dziwne co piszesz. Ja dostałem swisha 4 na mikołaja od swishzone zaraz po zakupie sm3 więc sprawdź sobie na my swishzone.com czy nie masz darmowego update'u. |
Nie - nie mam. Ja za stary klient jestem co by rozdawać mi oprogramowanie. |
jeśli kupił do 3 miesięcy przed wydaniem 4 to dostały, a ty masz 3 pewnie trochę dłużej, zresztą tak jak ja. |
