problem z wielkoscia filmu
klimczok
Wysłany: Pią 29 Paź, 2010 06:13   problem z wielkoscia filmu
Witam, uzywam swish max 2 przygotowuje baner na www wielkosci tabeli w pliku html jest 950 piks taka sama przygotowuje w swish czyli 950 piks po zrobieniu baneru (efekty itp) exportuje jako html + swf wklejam ten baner do tabeli w pliku html i co sie okazuje jest on mniejszy niz mial byc dlaczego ?
Wysłany: Pią 29 Paź, 2010 07:53
pokaż plik html, w którym wywołujesz baner (lub tylko sam kod - wywołania)
SWF nie wkleja się tylko wstawia poprzez kod (zwykle) HTML, w którym określa się zmienne height i width, dzięki czemu można "sterować" rozmiarem filmu.
