Full width
pikandola
Wysłany: Nie 05 Wrz, 2010 21:22   Full width
Witam bardzo proszę o pomoc jeśli ktoś mógłby, otóż, jak wykonać w swishu efekt 100% width tzn. niezależnie od rozdzielczości załóżmy pasek wysokości 100px i rozciąga się na cały ekran przeglądarki, żeby nie być gołosłownym, chodzi mi o taki efekt http://navigo.com.pl/index2.php?v=v1 jak widać, pasek jest na 100% width (dostosowywanie do szerokości zdjęcia to już pewnie zwykła animacja), AS za bardzo nie znam więc jeśli ktoś mógłby pomóc czekam.
^shastaan
Wysłany: Nie 05 Wrz, 2010 23:02
Pasek nie jest żadnym kłopotem bo możesz wsadzić po prostu pasek o wysokości 100px i szerokości 3000 px i wiesz, że będzie sięgał do obu krawędzi ekranu.
Drugie rozwiązanie jest takie:
pasek._width = Stage.width
Pierwszorzędny problem jest jednak w tym by obiekt flash (a nie pasek) wyświetlał Ci się na całym okienku przeglądarki:
http://www.swishzone.com/...led&link_id=193
Powodzenia.
pikandola
Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010 08:26
Pierwsze rozwizanie, tak niebardzo bo popatrz jak zrobisz pasek 3000px to po lewej i po prawej stronie nie dochodzą brzegi do końca okienka, a w tym rozwiązaniu na tej stonie wszystko jest ładnie dopasowane, a metoda pasek.width jak ją zastosować tzn jakiej wielkości stworzyć movie? i przy eksporcie do htmla dać pewnie width na 100%?
^Januszr
Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010 08:51
Zrobiłem tak jak pisał shastaan i wygląda u mnie ok. Zobacz załaczniki - może pomoże?
PS. Warto przeczytać i zrobić tak jak pod linkiem, który dorzucił shastaan.
pikandola
Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010 09:53
Wielkie dzięki przyda się oczywiście, tak czytałem link tamten ale nie mogłem poradzić sobie, a słuchaj w tym załączniku otworzyłem te prostokąty ale skryptu żadnego tam nie widzę masz ustawiony movie 800x600 a wyświetla Ci na cały ekran idealnie jak to zrobiłeś? Przepraszam za poziom pytań ale zaczynam.
^Januszr
Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010 10:00
Najzwyczajniej nie wycianam / nie odcinam tego co wychodzi po za film swf.
BTW:
w tym załączniku
te prostokąty
tym? a mają jakąś nazwę??? ;)
Załącz plik swi następnym razem - będzie łatwiej dla nas.
^shastaan
Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010 10:03
Ja dawno temu wyszedłem od nugattowych malw i teraz robię to tak:
Trzy MC:
-background (do wypełniania całego ekranu tłem)
-obiekt (do ładowania zawartości strony z osobnego swf na środek ekranu)
-skrypt (czy jak go tam chcesz nazwać, który zawiera skrypt jak poniżej)
onFrame (5) {
    _parent.background._width = Stage.width;
    _parent.background._height = Stage.height;
    _parent.background._x = Stage.width / 2;
    _parent.background._y = Stage.height /2;
    _parent.obiekt._x = Stage.width / 2 - 400;
    _parent.obiekt._y = Stage.heigth / 2 - 300;
onFrame(10) {
    _parent.obiekt.loadMovie("main.swf");
onFrame (15) {
    _parent.obiekt._y = Stage.height / 2 - 300;
onFrame(65) {
    this.gotoAndPlay(14);
Background musi mieć transformation point w środku bo
obiekt musi mieć transformation point TL (lewy górny) bo inaczej nie załaduje prawidłowo na środek strony, w tym przypadku 800x600, dlatego
Jeśli coś powtarzam to sorry ale dalej nie mam SM3 więc nie mogę podglądnąć załącznika.
pikandola
Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010 11:05
Dzięki za wszelaką pomoc, narazie próbuję w sposób Twój Janusz czyli bez przycinania, jednak jak wstawie zdjęcie o wysokości np. 400px to w podglądzie wszystko jest ok ale pasek jak i zdjęcie są malutkie coś ok.50px ale rozciągnięty na całą szerokość tak jak chciałem, dodam że autoscale próbowałem i na noautoclale i na full i nic z tego.
^shastaan
Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010 12:32
Jeśli Ci chodzi o to, że prostokąt się poszerza ale zostaje mu taka sama wysokość to zobacz załącznik.
Na klatce 5 masz skrypt dla górnego prostokąta - tylko się poszerza
na 6 i 10tej skrypt dla dolnego, który poszerza się w poziomie do szerokości Stage'a i proporcjonalnie powiększa w pionie.
pikandola
Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010 14:19
shastaan o to właśnie mi chodziło, pozostaje już ostatnia kwestia jako że ten prostokąt ma być w przeglądarce jaki mam ustawić width dla movies? W tej chwili jest to 600px (w twoim załączniku) , a jak zrobić tzn uniwersalną szerokość że przy rozdzielczości monitora 1280, 1200, 800, 1600 będzie na full szerokości?
^shastaan
Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010 14:35
Każde moje swi (no prawie każde) ma 800x600.
Gdzie 800 to width więc pomyliłeś się pisząc bądź interpretując ;]
Niemniej to bez znaczenia kompletnie bo używamy kodu:
Więc niezależnie od tego jakie ustawisz rozmiary animacji skrypt i tak je zmieni na dokładnie takie jakie będzie miało okienko przeglądarki.
Dlatego ustawiając film 800x600 możesz robić większą zawartość (może ona wystawać poza obszar animacji) a i tak zostanie wyświetlona.
pikandola
Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010 15:33
To jeszcze nie wszystko jednak rozumiem, popraw mnie ostatni raz i już Ci dam spokój.
Mam otwarty Twój załącznik fullwidth.rar z tymi dwoma prostokątami. Dla przejrzystości wywaliłem jednego i mój kod wygląda teraz tak
onFrame(5) {
prostokat._width = Stage.width +10;
tło mam biale bo takie muszę mieć, i teraz robię ctr+shif+t podgląd w oknie przeglądarki, i niestety na środku ekranu wyświetla mi się ów prostokąt ale o szerokości 810 (film ustawiony na 800) czyli nie jest rozciągnięty na pełny width.
To może jeszcze inaczej w załączniku jest to co mi nie chce wyjść czyli pasek gdzieś po lewej stronie zamiast cały na środku dotego sam się pomiejsza mimo tego że movie jest na 400 px.
^shastaan
Wysłany: Wto 07 Wrz, 2010 06:31
1.Pisz wolniej i spokojniej i sprawdzaj co napisałeś bo motasz jak nie wiem i trudno się do tego odnieść =]
2. ZAŁĄCZAJ PLIKI SWI DO POSTÓW!!
pikandola napisał/a:
Jest rozciągnięty na pełny width +10. To jest wyizolowany skrypt. Jeśli wsadzisz to do pliku który załączyłeś.
Pomiejsza? Czyli pomniejsza czy powiększa czy co? :P
Ustaw transformation point dla tego prostokąta na środek i daj mu kod
onFrame(5) {
_parent.background._x = Stage.width/2;
Jak widzisz dopisałem jedną linijkę która ustawi środek prostokąta na środku Stage. To powinno załatwić sprawe.
Pozdro.
