Proste animowane pionowe menu zintegrowane z Joomla.
raz3
Wysłany: Sro 11 Sie, 2010 20:22   Proste animowane pionowe menu zintegrowane z Joomla.
Witam serdecznie.
Jaki jest koszt stworzenia prostego menu z animacją po załadowaniu strony i wkomponowanie tego w Joomlę?
Pozdrawiam.
^Januszr
Wysłany: Sro 11 Sie, 2010 20:34
od 1 do 2000pln
to chyba nie problem dodać kilka linijek do pokazywania swf'a?
raz3
Wysłany: Sro 11 Sie, 2010 20:44
Januszr napisał/a:
od 1 do 2000pln
Załadowanie strony = pojawia się menu na swoim miejscu, a jego środek (linijki z tekstem - hiperłącza) przechodzą przez jakiś efekt animacji (przylot po literce itp.).
Oczywiście nie jest problemem dodać *.swf, tylko czy w Swishu menu może być transparentne, żeby się wkomponowało w kolorystyczne tło, czy trzeba podłożyć mu zrzutowany fragment tła i dobrze umiejscowić na stronie?
^Januszr
Wysłany: Czw 12 Sie, 2010 06:26
Tak. Swish exportuje filmy przezroczyste. Przelot po literce... etc... to za free ktoś tutaj Ci zrobi :)
