efekt w efekcie
Pieciek
Wysłany: Wto 18 Maj, 2010 11:56   efekt w efekcie
czy dobrze rozumiem, że aby dać obiektowi, który ma jakiś efekt, inny efekt, trzeba z niego zrobić sprita, i dopiero temu sprite'owi nadać ten drugi efekt, tak?
Narysowałem sobie kwadracik, wg tematu z forum odnośnie bujania :) no i buja mi sie efektem przesuń, i jest fajnie. Teraz chciałbym, żeby oprócz tego bujania zastosować efekt pojawi się, zaniknij (dokładnie chodzi mi o efekt odblasku pojawiającego sie gdzieś na obrazku, dajac efekt błyszczenia np. kubka - coś jak na reklamach płynów do mycia naczyń :) zrobiłem png z gwiazdeczką, obracać mi sie obraca, ale chce jeszcze zeby mi sie pojawiła, pare razy sie poobracała, i znikła - jak to zrobić?
^sl01k
Wysłany: Wto 18 Maj, 2010 12:01
w efekcie przesuwania (move) jest tez pole a _alpha ... czyli przezroczystosc wiec mozesz to w jednym efekcie zrobic ... ale jestes lekko ograniczony ... wiec lepiej zagniezdzic wszystko w sprite i dac znowu kilka (move) i uswalic dowolnie alphe lub inne pierdoly
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
Pieciek
Wysłany: Wto 18 Maj, 2010 12:05
przezroczystość to ja już dałem w png z gwiazdką wiec nie ma problemu ;) tylko jak połączyc obracanie się, ze znikaniem i pojawianiem sie. Probowałem krecacy sie obrazek zgrupować jako klip, a temu klipowi dać efekt pojawiania sie i zanikania - i lipa...
^sl01k
Wysłany: Wto 18 Maj, 2010 12:17
...i lipa
... jezeli lipa to nieprecyzyjnie piszesz o tym o co ci chodzi ... bo z tego co piszesz to poprawnie wykonales efekt
http://fachowo.co
Pieciek
Wysłany: Wto 18 Maj, 2010 12:24
Narysowałem obiekt (to raczej na tym etapie nie istotne czy będzie to kwadracik, czy png zaimportowany :) ), nadałem mu efekt przesuń w jedną, przesuń w drugą, zgrupowałem jako clip, teraz probuje nadać efekt clipowi zanikanie i pojawianie się - i efekt ten sie nie pojawia.
^sl01k
Wysłany: Wto 18 Maj, 2010 13:02
dwa sposoby w zalaczniku
pz.
sl01k
http://fachowo.co
Pieciek
Wysłany: Wto 18 Maj, 2010 13:20
Rozumiem, w złym miejscu dawałem efekt, powinienem zrobić clipa w clipie :)
a dałoby się tak zrobić, by czas między sekwencją pojawianie-znikanie był losowy?
tak, żeby ten kwadracik (gwiazdka) nie pojawiał się tak "pulsacyjnie" tylko pierwszym razem np. po 5 sek od załadowania, później np. 10 sek przerwy i znow, potem 6 sek. przerwy i znow....? wiem, wymyślam.... tak się tylko zastanawiam..
^sl01k
Wysłany: Wto 18 Maj, 2010 13:32
mozesz fade in/ out jak chcesz umiescic ... kilka razy i to zapewni tobie sztuczna losowosc ...
normalnie to musialbys napisac funkcje ktora robila by taki efekt ... i na random dac setinterval ..
aczkolwiek przykladu mi sie niechce robic :)
bo jest z tym troche zabawy...
http://fachowo.co
Pieciek
Wysłany: Wto 18 Maj, 2010 13:39
W efekcie wyszło mi coś takiego :)
http://www.hydro-term.com/kwadracik.html
to bedzie wrzucone na jakowąś ramę okienną, bo robię stronę firmy sprzedającej okna, i tak sobie zaplanowałem, że ustawie kilka okien w kupe no i co jakiś czas wrzucę taki efekt, żeby coś tam migało :) Dziekuje :)
^sl01k
Wysłany: Wto 18 Maj, 2010 16:38
wez na png wlacz allow smoothing powinno byc troche lepiej i moze troche szybciej ale to sugestia...
prosze i pz.
sl10k
http://fachowo.co
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 14
