ILOŚĆ ŚCIĄGNIĘĆ PLIKU |
Chopin
Przyjaciel
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Cze 2005 Posty: 50
Wysłany: Nie 12 Cze, 2005 02:08 ILOŚĆ ŚCIĄGNIĘĆ PLIKU
Czy kotoś ma taki skrypt prezentujący ilośc pobrań np utworu masakra.mp3 z mojej strony . Oczywiście przykład - chodzi tylko o skrypt zliczający ilośc pobran pliku - czekam (nie) tylko ja |
SPIDER
Specjalista
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Maj 2005 Posty: 121 Skąd: Opole
Wysłany: Nie 12 Cze, 2005 10:41
Moje WWW: www.kniec.pl |
| widzialem to na swish-db.com szukaj pod "hit counter" |
_________________ "Jeśli myślisz,że jesteś zbyt mały by coś zmienić ,spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem" |
Wysłany: Nie 12 Cze, 2005 20:24
| masz tu przykład. gdy klikamy na guzik to nabija nam się licznik. guzik może być linkiem do pliku do zciągnięcia. pliki main.php i main.txt muszą być na serwerze obsługującym php i należy zmienić ich atrybuty (CHMOD). ja to robie przy użyciu total commandera, przy pomocy którego wysyłam pliki na serwer. zaznaczamy plik (lub pliki na serwerze) i idziemy do menu plik -> zmień atrybuty. trzeba zaznaczyć wszystko co sie da, albo wpisać 777. |
Dean
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 29 Sie 2005 Posty: 30 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: Wto 27 Wrz, 2005 23:53
Moje WWW: www.dean-site.com |
| A gdyby tak jeszcze, ta ilośc kilknięć była widoczna na stronie w pliku SWF ? |
_________________ www.dean-site.com ' poprostu
erbe
Pomógł: 29 razy Wiek: 47 Dołączył: 27 Sty 2005 Posty: 527 Skąd: Poznań / Londyn
Wysłany: Pią 03 Mar, 2006 13:45
| a jak to przerobic jesli mam kilka plikow do sciagniecia i chcialbym aby mi ten liczniczek zliczal kazdy jeden? probowalem, glowilem sie ale pupa. nie wychodzi mi cos :/ |
_________________ erbe
http://www.d-t-h.prv.pl |
Wysłany: Pią 03 Mar, 2006 15:58
| working... |
erbe
Wysłany: Pią 03 Mar, 2006 19:52
| nugatt napisał/a: | | working... |
nie bardzo kumam o co chodzi :> |
Wysłany: Pią 03 Mar, 2006 20:34
w między czasie powstała nowa wersja.
jeden plik php. | Kod: | <?php
///reading & printing:
for($i = 1; $i <= $lolo; $i++) {
$array = array('main', $i, '.txt');
$filename = implode($array);
$fp = fopen($filename,"r");
$data = fread($fp, 25);
fclose( $fp );
$data = explode("=", $data);
$info = $data[0];
$hits = $data[1];
print "&hit_counter$i=$hits& ";
///reading, writing & printig:
$array = array('main', $lala, '.txt');
fclose( $fp );
$info = $data[0];
$hits = $data[1];
$hits++;
$new_info = $info . "=" . $hits;
$fp = fopen($filename,"w+");
fwrite($fp, $new_info);
fclose( $fp );
print "&hit_counter$lala=$hits";
do każdego guzika robimy plik *.txt
zmienne $lolo i $lala są wysyłane z flasha:
$lolo (w swishmaxie lolo) to ilość guzików/plików (musi być liczbą);
$lala (w swishmaxie lala) jest w każdym guziku inna (musi być liczbą). i tak dla guzika numer 1:
- $lala = 1
- plik tekstowy = main1.txt
- zmienna w polu counter1 = hit_counter1.
pliku main.php nie trzeba zmieniać. dokładamy tylko elementy w swishmaxie z odpowiednim skryptem i wartościami zmiennych oraz w zależności od liczby guzików/plików zmieniamy wartośc $lolo
plik get.php to taka mała statystyka. trzeba wprowadzić liczbę plików ($lolo)
ps. fajnie by było gdyby był tylko 1 plik tekstowy. |
erbe
Wysłany: Pią 03 Mar, 2006 21:55
niestety nie na wszystkich serwerach z php to dziala
na moim tworzy sie main.txt a w nim "=" i łączna ilosc klikniec w buttony. co dziwne main.txt ma chmoda 644 a wlasciwe main1.txt i main2.txt 777 |
Wysłany: Pią 03 Mar, 2006 22:40
| zrób chmoda na 777. powinno być dobrze. |
erbe
Wysłany: Pią 03 Mar, 2006 22:51
no wlasnie zrobilem. kombinowalem na rozne sposoby. tylko txt z 777, wszystko z 777 i nic. na jednym chodzi na innym nie chodzi |
^buber
Pomógł: 18 razy Wiek: 51 Dołączył: 29 Sty 2006 Posty: 116 Skąd: LOL
Wysłany: Pią 03 Mar, 2006 23:14
obczaj ustawienia register_globals w konfiguracji pehapa.
taka deklaracja zmiennych(jak tu lala) nie bedzie wszedzie dzialac
swoja droga ciekawy temat i zrobilem wypas wersje tylko zrobie porzadek w kodzie i wam wrzucam :p
[ Dodano: Pią 03 Mar, 2006 23:45 ]
pak dostepny pod adresem:
http://web.hostdmk.net/hit.rar
nie chce mi sie juz sprawdzac wiec jak cos jest nie tak piszcie
zapisane w najnowszej wersji wiec lepiej jeszcze tu przekleje co i jak
1) w scene_1 kod
| Kod: |
onFrame (1) {
pokaz=1;
liczbaHC=2;//liczba hit counterow
loadVariables("main.php", 'POST');
2) w polu tekstowym w advance nazwac zmienna pierwszego pola hit_counter1
3) button zliczajacy
| Kod: |
on (press) {
dodaj=1;
numerButtona=1;
loadVariables("main.php",'POST');
instrukcja obslugi jest w paku
a to pehap
| Kod: |
// HIT COUNTER by BUBER. jakies zonki? -> buber@web.hostdmk.net
$pokaz = $HTTP_POST_VARS['pokaz'];
$dodaj = $HTTP_POST_VARS['dodaj'];
$liczbaHC = $HTTP_POST_VARS['liczbaHC'];
$numerButtona = $HTTP_POST_VARS['numerButtona'];
if (isset($dodaj) && $liczbaHC>0) {
$dane = @file("data.txt");
$ilosc = count($dane);
@ $wp = fopen("data.txt", 'w');
@flock($wp, LOCK_EX);
if (!$wp)
echo "Brak dostępu.";//można przekazac info do SWiSHa
exit;
for ($i=0; $i<$liczbaHC; $i++)
$linia = explode( "=", $dane[$i]);
if (!isset($linia[$i])) {
if (($i+1)==$numerButtona) $ciagwyjsciowy = '&hit_counter'.($i+1)."=1";
else $ciagwyjsciowy = '&hit_counter'.($i+1)."=1";
if (($i+1)==$numerButtona) $ciagwyjsciowy = '&hit_counter'.($i+1)."=".($linia[1]+1)."\n";
else $ciagwyjsciowy = '&hit_counter'.($i+1)."=".$linia[1];
@fwrite($wp, $ciagwyjsciowy);
@flock($wp, LOCK_UN);
@fclose($wp);
if (isset($pokaz)) {
$dane = file("data.txt");
@ $wp = fopen("data.txt", 'r');
for ($i=0; $i<$ilosc; $i++)
echo $ciagwyjsciowy;
@fclose($wp);
erbe
Wysłany: Pią 03 Mar, 2006 23:54
wersja bubera dziala ale ide testowac dalej |
