Menu Blokuje Przewijanie Strony prosze o POMOC |
sudi14
Wysłany: Pon 22 Mar, 2010 19:55 Menu Blokuje Przewijanie Strony prosze o POMOC
Witam mam taki problem mam stronke w html wszystko pieknie a menu zrobilem we flashu dokładnie w swishmax 3 i gdy dodaje to menu to wyswietla sie dziala poprawnie natomiast znika główny scroll strony a gdy wytne czesc kodu odpowiadającego za menu to główny scroll wraca i strona sie przesuwa załączam obrazki
OBRAZEK 1 SCROLL WIDOCZNY
OBRAZEK 2 SCROLL ZNIKA
moje pytanie jest takie co jest nie tak z tym menu co trzeba zrobic by przewijalo sie razem z resztą strony ? |
^Januszr
Wysłany: Pon 22 Mar, 2010 23:08
| Pokaż linka do tej www. |
sudi14
Wysłany: Wto 23 Mar, 2010 19:54
Tu masz link Kliknij na FAQ to otworzy ci sie menu we flash a strona glowna i reszta sa w html
gdy wejdziesz to cala strona sie przewija i ten wewnetrzny scroll tez a gdy klikniesz na FAQ to nie przewija sie cala tylko ten wewnetrzny
http://www.cs-tsm.ugu.pl/index.html |
mielu
Pomógł: 131 razy Wiek: 48 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Wto 23 Mar, 2010 20:22
| Kod: | html, body
margin: 40;
padding: 40;
height: 100%;<------------ możne to
overflow: hidden;
sudi14
Wysłany: Wto 23 Mar, 2010 21:44
czyli co mam usunac ta linijke? czy zmienic wartosc ?
sprawdzilem zmiana i usuniecie nic nie pomoglo |
^Januszr
Wysłany: Wto 23 Mar, 2010 22:04
| Sorry, ale gdzie tam jest scroller zrobiony w SWISH??? |
sudi14
Wysłany: Wto 23 Mar, 2010 22:29
gdy klikasz na strone glowna to wszystko jest ok i Główny scroll jest ten o jest przy kazdej stronie nawet tu na forum a gdy klikniesz na FAQ to wlacza sie podstrona z menu zrobionym w swishu i wtedy znika ten glowny scroll i strona sie nie przewija
prosciej na stronie glownej zjedziesz do momentu w ktorym widac stopke na faq juz nie menu zrobione w swishu blokuje strone |
^Januszr
Wysłany: Sro 24 Mar, 2010 09:41
Jesteś piajany, czy co???
Przepraszam, ale nie rozumiem tekstu, który jest powyżej. Nie potrafę odnaleźć swi ani swf pod adresem podanym. |
mielu
Wysłany: Sro 24 Mar, 2010 09:59
| nie menu tylko wadliwa konstrukcja html i css |
sudi14
Wysłany: Sro 24 Mar, 2010 17:15
Dobra znalazłem przyczynę problem tkwił w wersji Swisha robiłem w SW 3 który po wygenerowaniu blokował stronę zrobiłem w SwishMax 1 i gitara wszystko działa strona sie przewija temat do zamknięcia |
^shastaan
Wysłany: Pon 20 Wrz, 2010 11:04
Podpinam się tutaj...
Nie mam pomysłu jak sobie poradzić z www.kreopka.com .
Po pierwszym kliknięciu we flash (czyli gdziekolwiek) główny scroll strony przestaje reagować na scroll myszki. Nadal działa suwak ale nie myszka...
Można to poprawić? |
^Januszr
Wysłany: Pon 20 Wrz, 2010 12:24
| Nie potrafięzobaczyć problemu. Co to jest głowny scroll? U mnie po sklikaniu działą i mysz i scroller w myszcze i klikać także można. |
^shastaan
Wysłany: Pon 20 Wrz, 2010 13:18
| Główny scroll to ten który się pojawi po prawej stronie okna jak je zmniejszysz poniżej 800px. Scroll przeglądarki, krótko mówiąc. |
^Januszr
Wysłany: Pon 20 Wrz, 2010 13:31
aha... no tak... oglądałem na fullscreenie 1920/1200.
To chyba nic dziwnego, że jeżeli flash przejmuje kontrolę nad rollerem to przeglądarka już nie działa?
Bo co? jak? Chiałbyś aby roller w myszy przwijał i stronkę (w sensie okna przeglądarki) oraz scroll we flash?
Sądzę, że powinieneś zrobić tak, aby funkcja przewijania scrollerem w myszcze była aktywna tylko gdy mysz jest na polu do przewijania i oczywiście onRollOut aby tę funkcję wyłaczyć. Cyli nałóż na to jakiś przezroczysty prostokąt, zrób buttona i zwyczajnie akcja na wjazd kursorem i brak akcji jak kursora brak.
Anyway, nie wiem jak to zrobiłeś Inaczej mówiąc: bez SWI nie pomogę. |
^shastaan
Wysłany: Pon 20 Wrz, 2010 17:44
| Januszr napisał/a: | | Sądzę, że powinieneś zrobić tak, aby funkcja przewijania scrollerem w myszcze była aktywna tylko gdy mysz jest na polu do przewijania i oczywiście onRollOut aby tę funkcję wyłaczyć. Cyli nałóż na to jakiś przezroczysty prostokąt, zrób buttona i zwyczajnie akcja na wjazd kursorem i brak akcji jak kursora brak. |
Tak właśnie jest zrobione.
Bo co? jak? Chiałbyś aby roller w myszy przwijał i stronkę (w sensie okna przeglądarki) oraz scroll we flash? |
Nic dziwnego. To prawda.
A chciałbym, żeby w momencie gdy rollOut wyłączy scroll wewnątrz flasha uaktywnił się główny a tak się nie dzieje. Trzeba kliknąć, jak zwykle, poza flash, żeby się uruchomił tylko, że nie ma "poza flash" na tej stronie.
Wiem, wydaje mi się to logiczne, że nie działa. Domyślam się jednak, że ktoś to już obszedł.
Pozdrawiam. |
^Januszr
Wysłany: Pon 20 Wrz, 2010 21:08
shastaan, załącz swi ze scrollerem, plik html, znajdę chwilę to poszukam obejścia.
Może uda mi się? Nie wiem - trzeba pokombinować albo mądrzejszych zapytam. |
^shastaan
Wysłany: Wto 21 Wrz, 2010 08:17
Będę zobowiązany.
A co do swi to załączę, jak tylko będę miał chwilę na wyizolowanie problemu :] |
^Januszr
Wysłany: Wto 21 Wrz, 2010 08:40
| A jakbyś zrobił reload htmla ale do odpowiedniej klatki we flash? |
