Zmiana widht text w zalezności o d liczby znaków?
expert
Wysłany: Nie 21 Mar, 2010 21:31   Zmiana widht text w zalezności o d liczby znaków?
Mam pole TEXT i do niego ładuje dynamicznie text z sieci. W jaki sposób w zależności od ilości znaków zmieniać parametr width tego pola?
http://www.siekier.pl
Wysłany: Pon 22 Mar, 2010 07:37
onSelfEvent (load) {
jakisText.autoSize = "left";
jakisText.text = "jakis teks tutaj";
jakisText.wordWrap = false; // albo true
expert
Wysłany: Pon 22 Mar, 2010 16:21
Niestety, ale to nie działa. Szerokość pola w którym jest text nie zmienia się.
Wysłany: Pon 22 Mar, 2010 16:31
A jednak działa...
expert
Wysłany: Pon 22 Mar, 2010 17:29
Skąd wziąć nowszą wersje programu? Albo zapisz jako starszy plik, bo przykład chętnie zobaczę.
Nie ważne, pobieram nowszą wersje programu i jak otworzę, to komentarz dam zamiast tego posta.
Wysłany: Pon 22 Mar, 2010 17:49
W mojej stopce jest informacja, gdzie mozna znaleźć nie nowszą a oficjalną wersję programu. Nie da się zapisać jako "stara wersja".
expert
Wysłany: Pon 22 Mar, 2010 18:27
Jak dam coś takiego:
_root.pasek1.pole1.autoSize = "left";
_root.pasek1.pole1.text = "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa";
_root.pasek1.pole1.wordWrap = true; // albo true
to text się pokazuje,
a jak dam:
_root.pasek1.pole1.text = loadVariables("http://www.portal.siekier.pl/pasek.txt");
EDIT:
To może inaczej, w załączniku jest plik swi. Chce, żeby pole z textem przewijało się od prawej do lewej (co jest już robione), do pola ma pobierać się text z http (co też jest zrobione). Tylko problem z rozciągnięciem textu.
Nie chce, żebyś robił to za mnie, tylko podpowiedział.
Wysłany: Wto 23 Mar, 2010 08:21
Jest komponent swish i nazywa się Ticker. Służy właśnie do wyświetlania informacji w taki sposób, jak piszesz. Jaką formę powinien mieć text jeżeli ładujesz zewnętrzne zmienne znajdziesz tutaj: http://swish.wodip.opole....oad.php?id=1724
Jak chcesz aby wyświetlał się zegar to wiele łatwiej można to zrobić.
expert
Wysłany: Wto 23 Mar, 2010 21:09
Ta ma wyświetlać się dowolny text z adresu http.
