Button.....
Jarek667
Wysłany: Sob 11 Cze, 2005 21:33   Button.....
W jaki sposób zrobić buttona który działa w taki sposób> Klikam >pojawia sie obiekt klikam w obiekt i robi sie cos tam (dotad mam zrobione> KLIKAM w inny button a ten poprzedni ZNIKA i na jego miejsce ten drugi sie pojawia.
:wink:
Mariusz
Wysłany: Sob 11 Cze, 2005 22:21
Wstaw te obiekty do jednego sprajta i nazwij sprajta np obiekty,ustaw sprajtowi w pierwszej frame STOP ( aby sie nie pojawił sam ) i wstaw STOP co pare frame ,następnie miedzy tymi stopami wstawiasz kolejno obiekty które chcesz wywołac i po kazdym STOP ustaw REMOVE powinno wyglądac to tak :
następnie przyciskowi który ma wywoływac dany obiekt przypisujesz OnPress/Sprites/TellTarget/obiekty/MovieControl/frame2 - i to samo robisz z innymi przyciskami tyle ze podajesz frame zawsze która jest po STOP-ie
Jarek667
Wysłany: Sob 11 Cze, 2005 23:51
NIe rozumiem o tego "OnPress/Sprites/TellTarget/obiekty/MovieControl/frame2" tzn robie wg tego i pokazuje mi skrypt na czerwono :/
Ten obiekt który sie pojawi to chce zeby był odowłaniem do Linku i po kliknieciu znikął (w niego lub w inny button)
Wysłany: Nie 12 Cze, 2005 00:13
zniać ma guzik, czy obiekt?
tomekf /// swishmaxxx
Jarek667
Wysłany: Nie 12 Cze, 2005 09:36
no obiekt ma zniknąc, bo to ma byc takie menu w którym jak cos klikne to pojawia sie podmenu
Wysłany: Nie 12 Cze, 2005 10:35
zrobiłem plik (prawie taki jak mariusz). proszę. to powinno ci wszystko wyjaśnić. dzieki guzikom przechodzisz do określonych pozycji w sprite o nazwie obiekty. jak klikniesz na obiekt to znika. chyba o to chodziło
