Wykres Oparty na wcześniej wprowadzonych danych
zozio
Specjalista
Wysłany: Wto 09 Mar, 2010 12:10   Wykres Oparty na wcześniej wprowadzonych danych
Chciałbym zbudować prezentację zawierającą 3 rodzaje wykresów: Słupkowy, Pie oraz liniowy. Wyswietlenie animacji poprzedziłaby seria tabel z danymi która pozwoliłaby na określenie wartości dla poszczególnych wykresów. Znalazłem temat który mniej więcej by mi wiele dopomógł ale niestety linki nie działają a autor na prośbę udostępnienia źródeł lub podania opisu co i jak, nie odpowiedział:
http://swish.wodip.opole....53fd388090ce68b
Może ktoś z Was wie w jaki sposób się do tego zabrać? Od czego zacząć? Np jak uzależnić przyrost słupka od wartości wprowadzonej wcześniej w pliku SWF? Jak określić prędkość animacji?
Chciabym by te wykresy wyglądały mniej więcej tak:
http://4eden.net/wybory/
Lecz one są oparte na XML a ja potrzebowałbym by te dane były wprowadzane z klawiatury w pliku SWF.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Wysłany: Wto 09 Mar, 2010 13:20
najłatwiej zrobić taki chłam, jak załączam.
zozio
Specjalista
Wysłany: Sro 10 Mar, 2010 10:04
Dzięki JanuszR O coś w tym stylu mi chodziło. Nie miałenm zbyt wiele czasu by się dokładniej przyjżec ale to jest zbudowane na zasadzie "skalowania" obiektu?? Czy można to animować tak by wzrost był płynny ??
Wysłany: Sro 10 Mar, 2010 11:22
Skalowanie obiektów udających 3D to niełatwa sprawa. Po prostu pokazuje się go więcej bądź mniej spod przykrycia o kolorze tła. W 3D da się zrobić, ale musiałbym zapłacić za program do 3d :)
Skalować można łatwo wykresy 2d.
http://board.flashkit.com...ad.php?t=392180 <-- tutaj przykład jak robić mniej lub bardziej płynne poruszanie.
zozio
Specjalista
Wysłany: Czw 11 Mar, 2010 11:32
Dzięki właśnie o to mi chodziło. Pewnie będę miał jeszcze milion pytań ale to w swoim czasie :oops: .
Przy okazji, mam licencję na swift 3D 6,0 i jak skończę tę prezentację to spróbuje pokombinować z tym w połączeniu ze swischem.
Jeszcze raz dziękuję.
