problem z zewnętrznym swf-em
inkwizytor
Wysłany: Pią 05 Mar, 2010 09:56   problem z zewnętrznym swf-em
   Moje WWW: http://studio-hangar.pl
Witam, dla niektórych zapewne jest to banalne, szukałem informacji gdzie tylko się dało i nie mogę znaleźć nic w tym temacie.
Pytanie moje jest następujące, czemu kiedy testuję w swishu stronę zewnętrzny plik swf się ładuje i działa wszystko jak należy, na dysku również, jednak problem pojawia się kiedy wrzucam wszystko na serwer, zamiast wczytania pliku zewnętrznego swf animacja przerzuca do preoladingu pliku podstawowego...
Jakieś sugestie?
wygląda to tak : http://studio-hangar.pl/test -> fotografia drukowana -> galerie
Piotr
Wysłany: Pią 05 Mar, 2010 10:53
Przyczyn może być kilka ale najczęstszą jest podanie złej scieżki, np bardzo często zapomina się że zewnętrzny swf jest umieszczony w jakimś folderze ... :)
Pozdrawiam ... :-D=
inkwizytor
Wysłany: Pią 05 Mar, 2010 11:17
Piotr napisał/a:
Pozdrawiam ... :-D=
oba pliki są w tym samym (podstawowym) katalogu...
Wysłany: Pią 05 Mar, 2010 12:16
Może pokaż kod na guzika? Może masz wersję swish z robalami? Może powinieneś updatować? Może zamieniłes wielkie i małe litery? Może Twój serwer nie umozliwia tego typu zabaw? Może MovieClip do którego ładujesz ma jakąś akcję i dlatego nie wyświetla załadowanej zawartości? A może coś innego?
inkwizytor
Wysłany: Pią 05 Mar, 2010 12:37
Januszr napisał/a:
kod na nowej sceinie (bo tak się ma załadować zew. SWF):
onFrame (1) {
film.loadMovie("gal.swf");
czy są robaki to nie wiem... litery są wszędzie małe, w debug-erze błędów nie pokazuje, wręcz pokazuje że zaczytuje katalog, który wczytuje się po otwrciu gal.swf
może wrzucę pliki bo tak to może być problem ze zrozumieniem o co mi chodzi ...
[ Dodano: Pią 05 Mar, 2010 12:52 ]
strona1 - główny swf
gal - zew. swf
nie mogę dodać zipa;/
wrzuciłem więc na serwer http://studio-hangar.pl/test/plikiswi.zip
może ustawienia scen są potaśtane... bo gdzieś wyczytałem że powinno być coś zaznaczone a coś odznaczone, próbowałem jednak nic to nie dało :(
Wysłany: Pią 05 Mar, 2010 13:20
Wiadomość dobra:
ładowanie zrobiłeś normalnie i działa
Wiadomość zła:
powalony jest plik galerii.
Jeżeli podmienisz załączonym plikiem - wszystko działa ok.
Pomyśl co żeś narozrabiał w galerii:
- może nie ma katalogu w którym są obrazki?
- może nie ma obrazków?
- może nazwy obrazków są inne niż skrypt szuka?
- może skopiowałes tylko obiekty bez zmiennych VAR?
inkwizytor
Wysłany: Pią 05 Mar, 2010 13:45
Januszr napisał/a:
Wiadomość dobra:
Wiadomość zła:
katalogi i nazwy są, tego pilnuję się jak rzep ... :)
jedynie co może być powodem dzięki Twojej podpowiedzi to to że np usunąłem pola tekstowe z zew SWF... i faktycznie na to wychodzi wgrałem właśnie oryginalnego SWF i działa:)
dziękuję, pewnie kolejne 48 h bym siedział i się zastanawiał co jest powodem.
jeszcze raz dziękuję i chylę czoła.
Wysłany: Pią 05 Mar, 2010 14:59
Polecam się.
I tak pójdziesz bawić się w weekend zamiast uczyć się swish :)
inkwizytor
Wysłany: Nie 07 Mar, 2010 18:21
Januszr napisał/a:
Polecam się.
hehehe coś Ty za stary jestem na zabawy:P
a wracając do tematu... to poprawiło się na tyle iż po załadowaniu zew. SWF nie zaczytuje się tylko ładuje stronę od początku, dopiero za drugim razem wczytuje zew. poprawnie... nie mam już siły, pozmieniałem nawet _root na _parent nic to nie dało ;/
Wysłany: Nie 07 Mar, 2010 19:25
Może w ładowanym swf jest coś na wzór _root.play() albo jakaś komenda, która powoduje przeładowywanie? Nie wiem i nie chce mi się sprawdzać :)
A może najprościej spróbuj zrobić galerię w swi, do którego chcesz ją załadować? To chyba było by łatwiejsze - zamiast "ładuj pliki" - "idź do sceny z galerią".
inkwizytor
Wysłany: Wto 09 Mar, 2010 22:43
Januszr napisał/a:
root-a nie ma sprawdziłem:) a jak był to zamieniłem na parent-a. byłoby łatwiej, jednak jak kiedyś wkleiłem galerię do pliku a potem chciałem inną wczytać czyli drugą to w dziwny sposób się nakładały, zwłaszcza teksty, chore i dziwne to jakieś no ale tak było... no nic powalczę z tym jeszcze, na razie zrobiłem jako pop-up :P
