animacja działa w IE, FF nie?? |
psc660
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010 08:48 animacja działa w IE, FF nie??
Po pierwsze witam wszystkich (sorki za ot, ale nie znalazłem działu powitalnia więc klikam tutaj )
wracając do tematu
mam pytanko ściągnąłem sobie wersje 15 dniową do testów
po wykonaniu animacji i wstawieniu na stronkę w IE działa bez problemów a FF powtarza tylko raz, czy można to jakoś poprawić??
wiem że w SM2 są możliwości zapisania animacji w różnych wersjach swf, w 3 tego nie widziałem, czy to może mieć jakiś wpływ??
dodam jeszcze, ze strona jest w joomli
dzięki
pozdrawiam psc |
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010 09:20
| Pokaż swi. Przypuszczam, że nie dorzuciłeś na końcu sceny zwykłej komendy PLAY. |
psc660
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010 09:51
komendy żadnej nie dawałem, bo (jeszcze) nie wiem gdzie
w załączniku plik |
Piotr
Pomógł: 19 razy Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 252
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010 11:11
Sprubój teraz ...
Pozdrawiam ... |
psc660
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010 12:05
dzięki za pomoc
z tego co się zorientowałem muszę na ostatniej ramce filmu wstawić parametr "go to and play" , czy może coś jeszcze?? |
Piotr
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010 12:40
Wystarczy ... , ale musisz dać polecenie ponownego oddtwarzania bo FF jakoś sam nie "wpada" na to by powtarzać animację.
Pozdrawiam ... |
psc660
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010 12:56
i to jest dobra opowiedz
jeszcze raz dzięki
pozdrawiam |
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010 15:39
Proszę |
oszcz
Wiek: 57 Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 5
Wysłany: Sro 12 Maj, 2010 11:26
A ja mam podobny problem tylko odwrotnie.
Zrobiłem prosty przenikający się baner i w IE nie wyświetla się a w FF jak najbardziej.
Co może być przyczyną ?. Dam, że mam najnowszą, legalnie kupioną wersję SwishMax 3. |
Piotr
Wysłany: Sro 12 Maj, 2010 15:15
jakis link ?
lub SWI ?
... w przeciwnym razie można tylko zgadywać, a ja jestem z tego słaby.
Pozdrawiam ... |
oszcz
Wysłany: Sro 12 Maj, 2010 20:24
a po co SWI? )))
OSZCZ nie działa, bo sobie pozabezpieczałeś. A inna animacja jak zrobisz to działa w IE??? FireFox jest "ludzką" przeglądarką i odtwarza Flasha. A w IE trzeba zezwolić albo nie zezwolić albo sam sobie nie zezwolił.... |
Piotr
Wysłany: Sro 12 Maj, 2010 21:11
U mnie działa ... (IE8)
Musisz zmienić ustawienia przeglądarki ...
Pozdrawiam ... |
