Nie działający scroll do spritów!!
QzyN
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 10:56   Nie działający scroll do spritów!!
Znalazłem fajny scroll w sieci - wszystko jest niby w nim ładnie opisane co i jak by działał bezproblemowo - jednak nie działa ma ktoś jakiś pomysł jak to odpalić??? Wrzucam plik do wglądu jeżeli ktoś "naprawi" tego scrolla sądzę że nie tylko ja będę wdzięczny za helpa;) Bo to chyba jedyny sensowny scroll do spritów jaki znalazłem a nie tylko do txt jakich jest sporo w sieci.
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 13:19
Jakiś dziwwny język :)
Swoją drogą to dosyć dziwne by było co by nie dawało się przewijać movieclipów. Zobacz mój załącznik - może na coś Ci się przyda? To przewija i text i zawartość statyczną - do dynamicznie ładowanej nie nadaje sie. Komponent działa jak komponent - czyli ustawiasz w PARAMETERS.
Piotr
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 15:05   Re: Nie działający scroll do spritów!!
QzyN napisał/a:
hehe ... :mrgreen: widzę ze też męczysz tego scroll'a. Kiedyś próbowałem go tez uruchomić ale z takim samym skutkiem jak Ty :?
Ale znalazłem w sieci inn, majacy też zaletę (działa) i zacząłem opracowywać scroll'e na tym przykładzie. Wiec go załączam - mam nadzieje ze będzie Tobie tak pomocny jak mnie był ... :mrgreen:
Pozdrawiam ... :-D=
QzyN
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010 08:24
Januszr napisał/a:
No przyda się przyda - dzięki wielkie świetnie działa, sprawia trochę problemów z dopasowaniem ale rewelacja - mam tylko jeden problem po wklejeniu zawartości mocną mi ją deformuje. Jest na to jakaś rada?
[ Dodano: Sob 20 Lut, 2010 08:30 ]
Piotr napisał/a:
QzyN napisał/a:
Pozdrawiam ... :-D=
No kolejny świetny scroll - właściwie ten byłby idealny dla mnie bo mogę go kompletnie przerobić pod siebie, zależy mi głównie na możliwość narysowania samemu scrolla pasującego do strony - jednak mam dwa bóle ;)
1. Nie mogę go w żaden sposób zamaskować by wyświetlał się w odpowiednim rozmiarze - przestaje działać.
2. Po wrzuceniu go gdziekolwiek indziej niż na "szczycie sceny" (docelowo ma być zagnieżdzony w sprajcie) - przestaje działać.
Jakieś rozwiązanie? ;)
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010 09:18
Pokaż swi. Mimo, iż bardzo często zgaduję to wolę zobaczyć (inni pewnie także) :)
QzyN
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010 11:32
Januszr napisał/a:
No dorzucam ten element do wglądu - ja go wciągam przez copiuj/wklej. Otwórz ten poglądowy swi i wciągnij go do swojego scrolla - choć ma wystarczająco miejsca to i tak go ściąga niesymetrycznie po szerokość. W sumie to nic strasznego bo mogę to skorygować ręcznie ale jako że takich kart będzie kilka wolałbym by wciągało 1:1.
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010 15:38
wkleiłem i wygląda ok - nie widzę/nie potrafię zrekonstruować problemu - sorry.
QzyN
Wysłany: Wto 23 Lut, 2010 15:53
Januszr napisał/a:
Wszystko już ok dzięki wielkie za pomoc ;)
