Maska z gradientem alfa 0 do 100 do 0 ..???
jaszczur
Wysłany: Czw 10 Gru, 2009 19:14   Maska z gradientem alfa 0 do 100 do 0 ..???
Robię maskowanie przesuwającym się kształtem ,wypełniam kształt gradientem o zawartości alfa 0 na środku 100 i znowu alfa 0 ale jak się odtwarza to nie widać zmiękczenia krawędzi tylko tak jakby maska była jednolita. czy można zrobić maskę o zróżnicowanej przezroczystości bo teraz to wygląda tak że maska kształt nie zależnie od tego czy wypełnie kolorem czy gradientem o różnej przezroczystości czy jakimś obrazkiem to dalej maskuje całościowo .
pozdrawiam.
^shastaan
Wysłany: Pią 11 Gru, 2009 15:42
leniu jeden
http://swish.wodip.opole....ska++gradientem
jaszczur
Wysłany: Pią 11 Gru, 2009 20:14
shastaan napisał/a:
leniu jeden
http://swish.wodip.opole....con_biggrin.gif
A ja myślałem że mi coś po prostu swish nawala heeh robiłem clipa a tu wychodzi że zanim sie zrobi klipa z maską trzeba skrypt wpakować ..to spróbuje teraz czy tozadziała po konwersji na moviclipa.
pozdro dzięki za podpowiedź
Po lekkich testach dochodzę do wniosku że coś nie będzie łatwo zmodyfikowałem plik z przykładu dodając przesunięcie gradientowej maski i efekt jet taki że pierwsze przesunięcie jest z widocznym gradientem ale kolejne odtworzenie ruchu to już zwykła maska czyli pierwotny kształt i swish ma gdzieś gradient ,może ktoś wie w czym problem ?? ?
