Rysowanie Linii; zmniejszenie obrazu |
vistula
Wysłany: Pon 16 Lis, 2009 08:19 Rysowanie Linii; zmniejszenie obrazu
Nie wiem jak to do końca zprecyzować ale:
1. Chodzi mi o efekt rysowania linii tak aby na gotowym bannerze było widać jak się rysuje linia.
2. Mam obraz i chce aby się zmniejszył automatycznie np o połowę.
Prosiłbym o sugestie.
Za pomoc z góry dziękuję |
^shastaan
Wysłany: Pon 16 Lis, 2009 11:53
Jeśli dobrze rozumiem to:
ad 1. zrób sobie linię taką jaka ma być jak już się narysuje i dodaj jej maskę, którą animując, będziesz mógł "odsłaniać" stopniowo linię aby wydawało się, że się rysuje.
ad 2. Nie rozumiem :]
Skrypt który będzie ładował zdjęcie z zewnątrz skalując do 50%?
Operacja w panelu reshape/transform?
Efekt move z opcją "x scale/y scale"? |
Szymciosek
Pomógł: 22 razy Wiek: 34 Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 248 Skąd: Świdnica
Wysłany: Pon 16 Lis, 2009 14:54
ad1. było na forum, sam wrzucałem gdzieś jak to zrobić, i ktoś też wrzucał to dla mnie.
ad2. Ładując zdjęcie do movieclipa o nazwie "loader"
wpisz w as,
loader.xscale = 50;
loader.yscale = loader.xscale;
Coś takiego o ile dobrze pamiętam. |
vistula
Wysłany: Wto 17 Lis, 2009 08:03
Znalazłem coś na temat rysowania i o to mi konkretnie chodzi http://swish.wodip.opole....nload.php?id=13 tylko nie wiem jak to zrobić ?
Próbuje ale mi nie wychodzi. Jak by ktoś mógł opisać (filmik) jak to zrobić było by fajnie .
Dodam tylko że jestem początkujący.
Pozdrawiam |
mielu
Pomógł: 131 razy Wiek: 49 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Wto 17 Lis, 2009 15:37
| poczytaj o maskowaniu |
vistula
Wysłany: Sro 18 Lis, 2009 09:10
Przeczytałem o maskowaniu.
Na białym tle to mi wychodzi.
Gorzej jest z tłem różno kolorowym cieniowanym - nie mogę uzyskać tego efektu.
Proszę o jakieś rady PLIS... |
^shastaan
Wysłany: Czw 19 Lis, 2009 09:39
dalej się niejasno wyrażasz ale kolor i "cieniowanie" nie ma tu kompletnie nic do rzeczy więc wnioskuję, że chodzi Ci o gradient maski...
Przeszukaj forum frazą maska z gradientem.
Jeśli to nie o to Ci chodzi to załącz plik swi i pokaż o co. ;] |
vistula
Wysłany: Czw 19 Lis, 2009 14:35
Według rysunku rysowanie linii z jednego punktu do drugiego.
rysowanie linii
Pozdrawiam |
^shastaan
Wysłany: Czw 19 Lis, 2009 22:18
najprościej w ten sposób - zobacz załącznik
ponadto:
1. grupuj sobie obiekty bo niepotrzebnie robisz sobie w pliku bałagan (przy tej wielkości projekcie bez znaczenia ale znaczy, ze nie masz nawyku, który ratuje życie)
2. nie wiem co robiłeś źle bo nie pokazałeś jak to próbowałeś zrobić ale linie, które chcesz maskować zrobiłeś na zwykłych liniach bez grubości (takiej w sensie panelu reshape/transform) więc mogłeś próbować też maskować je liniami - to nie zadziała, maska musi mieć jakąś grubość - obejmować jakieś pole, to nie może być krawędź
powodzenia |
vistula
Wysłany: Pon 23 Lis, 2009 11:00
O to właśnie mi chodziło.
Ale i tak mam z tym problemy. Robię na podstawie tego co podesłałeś "shastaan" i mi nie wychodzi. Czy mógłbyś podrzucić jakiś filmik na postawie tego co zrobiłeś np dwóch linii.
Za pomoc byłbym Ci wdzięczny. |
^shastaan
Wysłany: Pon 23 Lis, 2009 11:52
No ja wiem, że byłbyś ale ja byłbym wdzięczny gdybyś się zdał na siebie choć na tyle, żeby przeszukać forum. To wszystko tu jest. Na 100% tu jest bo na pewno tu się tego nauczyłem.
Czy może uważasz, że będzie szybciej i wygodniej jeśli ja to zrobię kręcąc film? |
