Obrazek przez... txt?
reart
Wysłany: Sro 28 Paź, 2009 09:40   Obrazek przez... txt?
Witam, ładuje do swisha tekst z zewnętrznego pliku .txt.
Wszystko działa, pogrubienie, linki...
ale jest jakiś sposób by umieścić wśród ładowanego tekstu jakąś graficzkę?
(również ładowaną za pomocą tego samego pliku...
Da się jakoś wstawić obrazek przez .txt czy trzeba .xml?
Przyznam, że z .xml nawet nie wiem co i jak...
Robię sobie stronkę, męczę się niemiłosiernie aby zgromadzić jakieś materiały; ))
Jakieś tutki widziałem, ale anglojęzyczne... i były tak pogmatwane że nie zrozumiałem, nic a nic...
Mógłby ktoś pomóc?
Jak od a do z załadować XML bądź:
jak przez .txt "nakazać" załadowanie grafiki wewnątrz treści.
z góry dzięki za każdą pomoc:)
Miłego!
hubaiitv
Wysłany: Sro 28 Paź, 2009 14:38
   Moje WWW: http://www.hubaiitv.pl
<img style="width: 16px; height: 16px;" alt=""
 src="adres foty">
Małe przydatne skrypty Forum
Zombi!!!!
reart
Wysłany: Sro 28 Paź, 2009 14:50
hubaiitv napisał/a:
 src="adres foty">
Niestety nie działa... jak dam w kodzie:
 src="1.jpg">
To z pliku .txt ładuje to w formie tekstowej... czyli identyczną formułkę...
Jak miałbyś inny pomysł to serdecznie proszę: )
hubaiitv
Wysłany: Sro 28 Paź, 2009 17:55
Jak byś dał swi to by było łatwiej ci pomóc.
Zombi!!!!
reart
Wysłany: Sro 28 Paź, 2009 19:00
hubaiitv napisał/a:
ok:)
Załączam w wiadomości: )
hubaiitv
Wysłany: Nie 01 Lis, 2009 11:57   Prosze
O to plik.
attim
Wysłany: Pią 27 Lis, 2009 10:43
ja próbuje zaczytać z php i nie moge, zaczytuje tylko tekst
jak powinienem ustawić dynamic tekst w swishu zeby mi zaczytało też jpg
proszę o pomoc
