[Problem]Link w SwishMax...
MaR
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 02:52   [Problem]Link w SwishMax...
Mam pewnien problem. Otórz robię napis i w skrypcie wstawiam:
on (press) {
getURL("http://link.htm");
potem gdy wciskam na napis nic się niedzieje. Jak zrobić w swishmaxie link ?
SPIDER
Specjalista
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 07:50
   Moje WWW: www.kniec.pl
jeszcze target trzeba podac
czyli np:
on (press) {
getURL("http://link.htm","_blank");
_blank =otworz w nowej stronie
jak zaznaczysz opcje guided mode w zakladce skryptow to masz jeszcze tam do wyboru jakies opcje
chyba _self ,_top i cos jeszcze.
"Jeśli myślisz,że jesteś zbyt mały by coś zmienić ,spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem"
MaR
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 08:41
dalej nie działa :/ aha i chcę w tym samym oknie a nie w nowej stronie ;p
Mariusz
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 09:26
To tak zrób jak napisał Spider tylko okienko window zostaw puste.
MaR
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 10:46
jakie okienko window ?
Mariusz
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 11:16
Gdy zaznaczysz getURL to pod ramką główną na dole pokazą ci sie dwie mniejsze ramki: "Url" i nizej "Window"
Jarek667
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 18:25
Cos zle robisz bo mi to działa
A jak zrobic przycisk ze jak klikne na niego to pojawia sie obietk w danym miejscu i zostaje ?
Mariusz
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 20:18
Zajrzyj tu
Jarek667
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 21:48
Tam nie ma odpowiediz na moje pytanie. Chyba ze cos nie czaje.
Klikam w buttona i efektem tego jest pojawienie sie efektu na którym sa inne przyciski. Jak to zrobic ?
Mariusz
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 22:09
.. myslałem ze chcesz wywołac obiekt i innej strony www w konkretne miejsce
ok zrób jakis obiekt ,napis np dodaj mu efekt, przekonwertuj go jako button,ustaw sobie co ma robic ten button,potem przekonwertuj go do sprajta i nazwij tego sprajta np button, sprajt musi miec ustawienie ( stop playing at end etc...),następnie ustaw sprajtowi we frame 1 STOP a obiektowi znajdującemu sie w nim PLACE albo jakis efekt pojawiania sie we frame 2.Potem robisz drugi obiekt konwertujesz do buttona i przypisujesz mu akcje : Sprites /tellTarget /nazwa sprajta ("button" w tym przypadku ) i druga akcja : GoToAndPlay / a w ramkach nizej: Target:button/ Frame 2 - i to tyle,a jesli chcesz aby button który wywołuje obiekt nie powtarzał sie tylko raz zadziałał wstaw w sprajcie STOP we frame 3 - Mam nadzieje ze udało mi sie to jakos wyraznie napisać :) załączam pliczek z przykładem
Pozdr
MaR
Wysłany: Pią 10 Cze, 2005 08:09
jeśli chodzi o to okienko window to też tak zrobiłem, i dalej nie działa
[ Dodano: Pią Cze 10, 2005 8:19 am ]
Aha, tutaj wkładam załącznik z plikiem na którym zrobiłem link, może to wam coś pomoże.
mariooshec
Wysłany: Pią 10 Cze, 2005 09:15
Po prostu zamień tekst z dynamicznego na statyczny i będzie działać, poza tym lepszym sposobem jest użycie komendy 'release' zamiast 'press'
Mariusz
Wysłany: Pią 10 Cze, 2005 11:25
..dokładnie tak jak pisze Mariooshec,w pliczku masz ustawiony tekst dynamiczny a nie statyczny..
MaR
Wysłany: Pią 10 Cze, 2005 11:35
Dzięki, teraz działa ;)
