Hasło
nic3
Wysłany: Wto 29 Wrz, 2009 22:14   Hasło
Interesuje mnie zrobienie hasła, które trzeba podać aby przenieś się do odnośnika przycisku. Chodzi mi o to, że na stronie będzie znajdował się przycisk [Strefa ADMINA] i po naciśnięciu tego przycisku pojawi się "formularz" w którym trzeba będzie podać hasło, aby przenieść się do strony która znajduje się pod tym Buttonem;p
Da się coś takiego zrobić w SwishMax2?
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Sro 30 Wrz, 2009 06:49
Da się zrobić nawet w SWiShMax.
Utwórz pole formularza, włącz przycisk "Tekst hasła". Pole nazwij "Haslo", a wpisany tekst podstawmy pod zmienną "password".
Następnie utwórz przycisk, którym użytkownik będzie mógł się zalogować. Po wciśnięciu tego przycisku program sprawdzi, czy podane hasło jest poprawne. Załóżmy, że użytkownik powinien zalogować się podając hasło "Max".
on (press) {
    if (password=="Max") {
        gotoSceneAndPlay("Scene_2", 1);
    } else {
         password= "";
Jest to fragment z mojej książki. Zerknij do rozdziału "6.8. Pola formularzy" w ostatniej książce, tam to zagadnienie jest dokładnie opisane.
mielu
Wysłany: Sro 30 Wrz, 2009 09:34
należy pamiętać, że to bardzo niebezpieczny sposób na przechowywanie hasła, hasło powinno zostać wczytane z zewnątrz lub jakoś zabezpieczone np.: md5()
nic3
Wysłany: Sro 30 Wrz, 2009 09:37
Jestem jeszcze zielony z SwishMax`a bo dopiero zaczynam... mógłby mi ktoś pokazać przykład jak to ma wyglądać :-@ ?
mielu
Wysłany: Sro 30 Wrz, 2009 09:51
http://swish.wodip.opole....panel+logowania
hubaiitv
Wysłany: Sro 30 Wrz, 2009 16:37
   Moje WWW: http://www.hubaiitv.pl
Ja zawsze robię tak że plik swf. wysyła pytanie do php.
Małe przydatne skrypty Forum
Zombi!!!!
