Problem z rozdzielczością / mała strona
pospalbym
Wysłany: Wto 22 Wrz, 2009 22:25   Problem z rozdzielczością / mała strona
Jestem w trakcie tworzenia stronki
Robiłem ją w rozdzielczości
1325
1013
Frame 15
Swish max ver. 2006
I niby wszystko jest ok u mnie na kompie wyświetla się idealnie , gdy jednak odpalam ją na innym kompie stronka jest bardzo mała . Próbuje się z tym uporać ale nie mam pojęcia od czego zacząć :/
oto moja prezentacja
http://members.lycos.co.u...tatnibiuro1.swf
Bardzo proszę o pomoc co i gdzie wkleić
glombi
Wysłany: Wto 22 Wrz, 2009 22:32
   Moje WWW: www.artflower.pl
Przy exporcie do html ustaw parametrach html SCALE=noscale
pospalbym
Wysłany: Wto 22 Wrz, 2009 23:32
ale ja eksportuje do swf i tam nie ma żadnych opcji to przekształcania
jpsound_pl
Wysłany: Wto 22 Wrz, 2009 23:44
Pewnie o to chodzi:
pospalbym
Wysłany: Wto 22 Wrz, 2009 23:55
zrobiłem i nadal jest malutka
jpsound_pl
Wysłany: Wto 22 Wrz, 2009 23:59
A pokaż kod html tej strony.
pospalbym
Wysłany: Sro 23 Wrz, 2009 00:06
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html40/loose.dtd">
<html>
  <head>
    <title>os</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
    <meta name="author" content="">
    <meta name="generator" content="Microsoft FrontPage 4.0">
    <meta name="description" content="os">
    <meta name="keywords" content="cennik, kontakt, lokalizacja, nas, oferta">
    <!-- text used in the movie -->
    <!-- cennik, kontakt, lokalizacja, nas, oferta -->
    <!-- Created by SWiSHmax - Flash Made Easy - www.swishzone.com -->
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF">
    <center>
      <object
        classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
        codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
        id="os"
        width="100%" height="100%"
        <param name="movie" value="os.swf">
        <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
        <param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
        <embed
          type="application/x-shockwave-flash"
          pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
          name="os"
          src="os.swf"
          bgcolor="#FFFFFF"
          quality="high"
          swliveconnect="true"
          allowscriptaccess="samedomain"
          <noembed>
          </noembed>
        </embed>
      </object>
    </center>
  </body>
</html>
Pewnie kazdy z was widzi jak sie wyswietla dla porównania pokaże jak to wygląda u mnie na kompie
Ostatnio zmieniony przez pospalbym Sro 23 Wrz, 2009 00:14, w całości zmieniany 2 razy
jpsound_pl
Wysłany: Sro 23 Wrz, 2009 00:13
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że film jednak nie jest w rozdzielczości, która podałeś.
Spróbuj jeszcze dać tak: width="1325" height="1013"
pospalbym
Wysłany: Sro 23 Wrz, 2009 00:18
no przecież nie oszukuje :)
gdzie to mam wpisać ?
jpsound_pl
Wysłany: Sro 23 Wrz, 2009 00:24
Czyli miałem racje. Masz niewykorzystane białe pole, w jakim celu? Same obrazki wyświetlają sie poprawnie. Jeżeli ktoś ma mniejszą rozdzielczość to automatycznie zmniejszy się też główny obraz.
pospalbym
Wysłany: Sro 23 Wrz, 2009 00:31
Zastanawia mnie jednak fakt że na innych komputerach strona jest dużo mniejsza niż na moim
Tam obraz jest mało wyraźny a czcionka mocno zniekształcona u mnie wszystko wygląda dużo lepiej jakby w skali 100% mimo tego że tu i laptopie mam taką samą rozdzielczość ekranu ...
Rozumiem że białe pola powinny zniknąć ?
Jaką najlepiej ustawić rozdzielczość ? 800 na 600 ?? czy coś w tym kodzie należy zmienić aby poprawnie wyświetlał sie na innych przeglądarkach ?
jpsound_pl
Wysłany: Sro 23 Wrz, 2009 00:39
Białe pole powinno zniknąć, może sz zostawić jakiś mały margines, np. po 20 pcx i wyśrodkuj w kodzie html.
Ustaw sobie na kompach różne rozdzielczości i będziesz od razu widział co sie dzieje nie halo.
pospalbym
Wysłany: Sro 23 Wrz, 2009 00:43
przepraszam za zawrócenie głowy ale dla mnie to była prawdziwa łamigłówka , być może dlatego że są to moje początki zabawy w swishu :)
miłej nocki życzę i dziękuje za pomoc ,.już wszystko poustawiałem tak jak powinno byc a efekt jest o wiele lepszy
.. wkońcu !tragedia
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 15
