fscommand i pdf - było ale nie pomogło
zozio
Specjalista
Wysłany: Wto 15 Wrz, 2009 21:43   fscommand i pdf - było ale nie pomogło
   Moje WWW: http://www.telford.com.pl
Swishmax3 małe menu z 8 dokumentami pdf. Pod przyciskami umieściłem kod:
"on (press) {
fscommand("Exec","1.bat");
W katalogu " fscommand" pliki 1.bat z kodem w środku:
"start ../handbook.pdf
exit"
Na ścieżce głównej CD są zamieszczone pliki pdf. Kiedy odpalam sam plik 1.bat wszystko działa odpala się adobe i jest ok kiedy jednak próbuję uruchomić tegoż bata za pomocą menu ze swishmaxa3 (wyeksportowane menu do pliku exe) nic się nie dzieje czasem można zauważyć ten bat w tle ale znika i nie odpala się nic. Może ktoś to już kiedyś rozgryzł albo wie jak odpalić plik pdf za pomocą projektora exe??
[ Dodano: Sro 16 Wrz, 2009 06:34 ]
Rozwiązałem problem używając zwykłego GetURL
Dziękuję bardzo.
mielu
Wysłany: Sro 16 Wrz, 2009 09:03
zozio napisał/a:
ale w ten sposób otwiera Ci się w przeglądarce, a chyba nie oto chodziło
zobacz ten program http://www.flashzone.pl/item/316/rungenerator/
i umieść wszystkie pliki w fscommand
zozio
Specjalista
Wysłany: Sro 16 Wrz, 2009 13:01
no w sumie to nie o to chodzilo ale nie mialem innego wyjscia i dla tego ratowalem sie Get URL, sprobuje ten programik fungenerator i dam znac. Swoja droga to ciekawe dla czego kiedy uruchomisz sam bat to dziala a przez wywolanie z SWF nie.
mielu
Wysłany: Sro 16 Wrz, 2009 13:05
jak wyeksportujesz do fp10 i exe'ka to z batem zadziała, a w programie mi nie chciało działać
zozio
Specjalista
Wysłany: Pią 18 Wrz, 2009 12:51
Dzięki wielkie, rzeczywiście działa jeśli wyexportuje do FP 10. Pewnie sam bym na to nie wpadł.
Jeszcze raz dziękuję.
