SWiSH zniekształca zdjęcia
pospalbym
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 18:58   SWiSH zniekształca zdjęcia
Witam już od dawna nie mogę uporać się z z wklejanymi grafikami
Przykładowo: wklejam zdjęcie w formacie 1:1 *.jpg (bez efektu jako tło) , na podglądzie sceny wszystko jest ok
Gdy tylko robię test na stronę zdjęcie jest zniekształcone .. wygląda to tak
Zniekształcone
Oryginał
Bawiłem się już proporcjami i też nic z tego nie wychodzi ... Po zamianie na plik swf nadal to samo
Już nie wiem co mam dalej robić
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 19:00
temat miliard razy poruszany na forum:
ALLOW SMOTH MA BYC ZAZNACZONE W OPCJACH GRAFIKI KTORA SIE UMPORTUJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pospalbym
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 20:03
hmm
zaznaczenie tej opcji nic mi nie dało może coś źle robie ?
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 20:17
tam jest napisane dont smooth czyli NIE WYGŁADZAj wiec ma być odznaczone, co to masz za SwishMaxa?
pospalbym
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 20:34
Swishmax 1 wersja z 2006
Zauważyłem dziwną zmianę , w scenie do której dokładam zdjęcie są animowane napisy tzn .. najpierw wchodzi animacja napisów a potem wchodzą zdjęcia
Gdy importuje zdjęcie do wcześniej przygotowanej sceny i odznaczam dont smooth , test w IE wychodzi zniekształcony a w Mozilli jest OK . Po stworzeniu pliku swf obie przeglądarki pokazują zniekształcenia :roll:
Teraz zrobiłem próbę z nowym szablonem i zdjęcia wklejane są ok .. czy to oznacza że zeby zdjęcia były ok muszę od początku tworzyć projekt ??
EDYTUJE:
OK czyli wszystko jasne
Dodałem do zdjęcia Fade IN i jest ono zniekształcone wychodzi na to ze kazdy efekt dodany do sceny zniekształca zdjecie
Czy moze da sie to jakoś obejsć ?
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 23:13
spraw sobie SM2, bo na nim ja takich problemów nie widzę.
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 13
