Problem z konturami
emin88
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2009 00:11   Problem z konturami
Do tworzenia grafiki przy animacjach używam środowiska Corel Draw, muszę wycinac pojedyńcze elementy by w swishu nadawac im efekty. Mam problem bezposredniu po wycieciu wklejam do swisha, następnie gdy wklejam drugi element i dopasowuje je do siebie nakrywaja sie. jak zrobić by tło było przezroczyste.
Zamówiłem książkę Rolanda. Z ,ale jeszcze nie doszła więc proszę o pomoc :( :(:(
Szymciosek
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2009 00:14
gif i png, te 2 formaty obsługują przeźroczystość
nie pamiętam jak było w corelu, ale swish może mieć problemy z czytaniem np gradientu do przeźroczystości.
emin88
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2009 00:23
No pliki są w GIFIE, ale jak w swishu ustawić przezroczystość ?
Szymciosek
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2009 01:52
Samą przeźroczystość w swishu możesz ustawić tam gdzie zmieniasz kolor obiektu, i tam jest alpha, albo w skrypcie
onSelfEvent(load){
    nazwa_obiektu._alpha = 50;
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2009 07:35
Jeżeli masz grafikę wektorową w CorelDRAW, to zaznacz w tym programie obiekt, wybierz KOPIUJ, przejdź do SWiSHa i WKLEJ. Wklejony obiekt w SWiSHu też będzie w wektorze. Nie będziesz miał kłopotu z przezroczystością.
^shastaan
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2009 08:34
Ja od siebie dorzucę, że to nie w swishu masz ustawić przezroczystość png czy gifa tylko tworząc ten plik włączyć mu kanał alpha - w photoshopie czy gdzieś tam - i już przezroczyste wrzucic do swisha.
Niemniej rozwiązanie rolanda jest, w przypadku kształtów, o wiele lepsze.
emin88
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2009 10:02
Własnie ja bezpośrednio kopiuje z grafikę z Corela do Swisha i nadal nie pomaga:(
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2009 10:26
Po pierwsze: czy kopiujesz z CorelDRAW, czy z innego programu firmy Corel.
Po drugie: nawet jeżeli z CorelDRAW, to czy masz obiekt wektorowy?
emin88
Wysłany: Czw 17 Wrz, 2009 01:06
Zobaczcie jaki mam problem z tą animacją. Poradziłem sobie z tą grafiką, alę za cholere nie kumam tej animacji. Dodaję link, zobaczcie co się dzieje :( :(:(:( Jeżeli ktoś jest mi w stanie pomóc to naprawdę proszę tam jest ta mapa z która się cholernie męczę:(:(:( Chciałbym aby po najechaniu na nią województwa zmieniały się w kolor błękitny :( :(:(
http://rapidshare.de/files/48360524/Nowy_folder__2_.rar.html
albo
http://rapidshare.de/files/48360524/Nowy_folder__2_.rar?killcode=4004717338
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Czw 17 Wrz, 2009 09:04
normalnie jestes the best, podales link do usuniecia z serwera hehehehe
emin88
Wysłany: Czw 17 Wrz, 2009 11:03
Bo całość kopiowałem, mało znaczące :( chodzi o to by mi ktoś pomógł:(:( bo mnie cholera bierze z ta mapą :(
Wysłany: Czw 17 Wrz, 2009 13:06
This file has been deleted.
Reason: Deleted by uploader.
brak pliku
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Czw 17 Wrz, 2009 18:15
podałeś i już ktoś wklepał i usunął.
emin88
Wysłany: Pią 18 Wrz, 2009 05:00
Jest mi ktoś w stanie zrobic taka mape, albo wytłumaczyć jak :( :(:(
http://www.odleglosci.pl/podzial-administracyjny.php
Wysłany: Pią 18 Wrz, 2009 08:03
w pierwszym temacie dotyczącym tej mapki dostałeś gotowe rozwiązanie
http://swish.wodip.opole....ighlight=#20195
poczytaj jeszcze raz i tak naprawdę nie wiem dlaczego dublujesz tematy
