Ginące obiekty.
corvim
Wysłany: Sob 05 Wrz, 2009 10:43   Ginące obiekty.
Chciałem zrobić interaktywna mapę Europy. Wymyśliłem sobie ze poszczególne kraje zrobię jako obrazki *.png. Kraje pojawiają się pokolei i pozostają na scenie.
Nie wiem dlaczego kiedy na scenie jest już około 10 krajów kolejne pojawiające obiekty powodują ze najstarsze widoczne obiekty są wygaszane chociaż nie powinny :(
Plik w załączeniu. Dlaczego tak się dzieje.
Macie jakiś pomysł jak by to zrobić może prościej ?
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Sob 05 Wrz, 2009 11:50
bo masz fade out przy każdym :D
corvim
Wysłany: Sob 05 Wrz, 2009 17:35
UndefinedMan napisał/a:
To by było najprostrze rozwiązanie problemu:D
Przez pomyłkę załączyłem zły plik - proszę popatrzyć teraz
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Sob 05 Wrz, 2009 19:50
a więc dałeś troche ciała, po co Ci tak pusty obszar wokoł każdej mapy. Wystarczyło zrobić tak, żeby granice obrazka były dokładnie w miejscu zakończenia mapy. Popraw te wszystkie pliki, i od razu będzie porpawnie działać, i mniej ważyc.
corvim
Wysłany: Nie 06 Wrz, 2009 07:29
Zrobiłem tak bo tym sposobem łatwo mi było pozycjonować mapy. Wszystkie mapy są zrobione z jednego źródła wiec jak obrazki wstawiałem w te same współrzędne to miały dobrą pozycję. Robiłem to w Gimpie - to są png z przeźroczystym tłem.
Ok przerobie obrazki. Pomęczę się trochę ale je spozycjouje. Ale one i tak będą miały przecież tło trochę większe niż obrys mamy. Chyba ze da się w Swishu wyciągnąć jako obiekt samą mapkę z obrazka (bez tła) ?? A może da się w Gimpie tylko nie wiem jak :(
To moje pierwsze kroki w swishu i w sumie to wogóle w grafice więc proszę o pomoc jak to sprytnie zrobić.
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Nie 06 Wrz, 2009 08:11
jak będzieszmieć kawałęm powiedzmy pare px poza mapę nic się nie stanie, bo teraz masz to naprawdę skaszanione. Na gimpie ja nie pracuje, pracuje w paint shop pro.
Wystarczy, że w GIMPIE zaznaczysz tylko mapę i dasz tam jakieś narzędzie co wycina to co jet na zewnątrz zaznaczenia. I zapisz do pliku.
