fullscreen a klawiatura
^shastaan
Wysłany: Nie 30 Sie, 2009 16:18   fullscreen a klawiatura
Zauważyłem własnie, że jeśli używam fullscreen absolutnego, tego z kodu
Stage["displayState"] = "fullScreen";
to nie działają klawisze zaprogramowane przez
on (keyPress(...))
Zaczynają działać dopiero, gdy wcisnę Esc aby wyłączyć tryb fullscreen.
Ktoś ma na to radę?
eden
Wysłany: Wto 01 Wrz, 2009 20:51
Sprobuj uzyc obiektu Key do kontroli klawiatory.
  KeyControl_L = new Object();
    KeyControl_L.onKeyDown = function () {
        if(Key.getCode() == Key.Enter) {
            EnterKeyHandler();
   Key.addListener(KeyControl_L);
rambo
Wysłany: Pon 30 Sie, 2010 15:47
Właśnie też to zauważyłem, niestety nic nie działa w trybie fullscreen, jest jakieś rozwiązanie? Może inna metoda na włączanie i wyłączanie fullscreen
Wysłany: Pon 30 Sie, 2010 17:19
Daj swi i html i swf w którym włączasz fullscreen a ja coś pokombinuję.
rambo
Wysłany: Pon 30 Sie, 2010 17:55
Witam i dzięki za szybkie zainteresowanie. W załączniku przesyłam pliki, działa akcja na klawisz enter, jesli nie jestesmy na 'fullscreenie', jesli jestesmy nie dziala.
Wysłany: Pon 30 Sie, 2010 20:49
Zapytaj jeszcze kogoś ale... znalazłem informację:
The ActionScript that initiates full-screen mode can be called only in response to a mouse click or keypress. If it is called in other situations, it will be ignored (in ActionScript 2.0) or throw an exception (in ActionScript 3.0).
Tak więc? Nie będzie działać ze Swish, który obsługuje tylko AS2?
Nie wiem....
rambo
Wysłany: Wto 31 Sie, 2010 00:34
Zauważyłem, że jak otwieram plik .swf poprzez playera z adobe flash i daje fullscreen to wszystko dziala prawidlowo... Może trzeba jakiś kod w index wstawić?
Wysłany: Wto 31 Sie, 2010 11:10
Obawiam się, że jestem za głupi aby odpowiedzieć na to pytanie inaczej.
^shastaan
Wysłany: Wto 31 Sie, 2010 13:05
Drążyłem ten temat przez jakiś czas i doszliśmy do tego co zacytowałeś przed chwilą, Januszr.
Co więcej, w życiu nie spotkałem się z przykładem działania klawiszy pod fulscreen we flashu a staram się być z innowacyjnymi stronami we flash na bierząco.
Pozostaje jeszcze refleksja, że flash jest tak popularny między innemi dlatego, że jest bezpieczny dla użytkowników. Nie wiedząc na jaką stronę wchodzimy, wiemy, że możemy zobaczyć coś bardzo fajnego bo to technologia, która pozwala na wiele, ale nie ryzykujemy bo Adobe Flash Player nie zrobi naszemu komputerowi nic złego bo nie da się zrobić złego swf'a. Wydaje mi się, że z tego właśnie wynika fakt, że nie pozwolą nam używać (albo raczej kazać używać użytkownikom naszych stron) klawiszy w trybie fullscreen.
Ostatnio zmieniony przez shastaan Wto 31 Sie, 2010 13:13, w całości zmieniany 1 raz
rambo
Wysłany: Wto 31 Sie, 2010 13:06
pokombinuję jeszcze, jak znajdę odpowiedź napiszę. A potrzebuję tego do animacji przelaczenia na fullscreen. Gdy ktos naciśnie FS wykona się dana animacja jak odciśnie również lecz w drugą stronę i problem gdy ktoś naciśnie ESC wtedy nie zadziała ale następnymn razem animacja się odwróci....
[ Dodano: Wto 31 Sie, 2010 21:09 ]
shastaan - lub januszr, może znacie sposób na to aby przypisać jakieś zdarzenie, że jeśli wychodzimy z trybu fullscreen (nie zalezne od klawisza, tylko samo wyłączenie FS) przechodziło mi na określoną klatkę w jakimś mc?
Strona wygenerowana w 0.23 sekundy. Zapytań do SQL: 14
