Powiekzenie tekstu
webdesigner1921
Wysłany: Wto 18 Sie, 2009 15:35   Powiekzenie tekstu
   Moje WWW: webdesigner1921.com
hej pytanko jak mozna powiekszyc rozmiar czcionki jakeigos tekstu:D
dla przykladu mamy:
spirita: pole_tekstowe
a w nim pole tekstowe o nazwie: text
obok jakis obiekt
i chce by po kliknieciu na niego: powiększył mi rozmiar tesktu o 1, dla tekstu w spiricie pole_tekst, text. :D
wiem jak nadac akcej typu pres ale nie znam komendy jak sie powiększa i dziala na wlascciwosciach (nie chce tegor robic przez zmiane skali ani resize tylko autentyczna zmiane wielkosci czcionki). Zgory wielkei dzieki za pomoc D:
^sl01k
Wysłany: Wto 18 Sie, 2009 23:13
definiujesz style:
onSelfEvent (load)
    var my_fmt = new TextFormat();
    my_fmt = mytext._text.getTextFormat();
    my_fmt.align = "center";
    my_fmt.bold = true;
    my_fmt.color = 0xFF0000;
    my_fmt.font = "Comic Sans MS";
    my_fmt.size = 14;
    my_fmt.italic = true;
    mytext._text.setTextFormat(my_fmt);
apozniej je przypisujesz w razie potrzeby w danym momencie ...
skrypt z helpa programu... zagladajcie tam ... naprawde warto
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
webdesigner1921
Wysłany: Sro 19 Sie, 2009 13:35
dzięki. Ja mam swishmax pierwsza wersje :( i jak przeklejam to wywala mi na dzien dobry errora :( poniżej ejgo treść :(
Expecting ',' or ')' but found 'load' : Scene_1.Tekst
onSelfEvent (load)
i mialbym wielką prosbe czy pomogł byś mi rozszyfrować składnie bym wiedzial co do czego sluży :)
chodzi mi o te wpisy :D
1. var my_fmt = new TextFormat();
2. my_fmt = mytext._text.getTextFormat();
3. mytext._text.setTextFormat(my_fmt);
Z góry serdeczne dzięki :D
^sl01k
Wysłany: Sro 19 Sie, 2009 17:57
to po pierwsze koniecznie przezuc sie na dwojke albo trojke ...
a w skrypcie jezeli chcesz zrobic to w jedynce to zmien onSelfEvent(Load) na on Load czy jakos tak ...
http://fachowo.co
webdesigner1921
Wysłany: Czw 20 Sie, 2009 07:11
a trójke skad można pbrać :D na swishzone i u polskeigo dystrybutora jest nadal 2 :( mialem triala dwojke ale straasznei dzialall na moim kompie, program gubił ustawienia, raz po kazdym odpaleniu aplikajci każdy pasek i box leżał w innym miejscu, i bardzo sie zawieszal dlatego sobie podarowałęm :(
Szymciosek
Wysłany: Czw 20 Sie, 2009 08:59
3 można ściągnąć wersję beta z głównej strony swishmax
na forum nawet był chyba link
dege99
Wysłany: Pon 22 Lut, 2010 01:28
odkopie watek...
mozna tym sposobem okreslic rowniez stala wielkosc czcionki ? [ bez wzgledu na rozmiar okna przegladarki przy ustawieniach okna width=100% hight=100% ]
wkleilem to w w scrypcie do pola textowego niestety nie nic nie pomoglo :/
^Januszr
Wysłany: Pon 22 Lut, 2010 08:23
dege99,
1) nie,
2) dziala wysmienicie - zalacz sliszsciript do nadrzednego bo zadziala do tekstu zatytulowanego mytext z przyporzadkowanym cel,
Ale mi sie ciezko pisze bez znakow diakrytycznych. Ide po paczki.
dege99
Wysłany: Pon 22 Lut, 2010 23:48
hmm ok a jak wyglada sprawa ustawienia wspomnianej stalej wielkosci czcionki bez wzgledu na wielkosc okna przegladarki ?
moze mecze z tym temaciem ale po przeszukaniu forum [ zarowno wyszukiwarka jak i "zwiedzanie" watkow ] niestety na nic pomocnego sie nie natknalem :/
^Januszr
Wysłany: Wto 23 Lut, 2010 08:56
dege99 - proszę Cię bardzo o używanie znaków diakrytycznych (to te, dzięki którym mamy język polski i możemy napisać "zażółć gęślą jaźń") :P
Jakoś nie wiem czy wiem o co Ci chodzi. Masz fonta o określonej wielkośći jak film nie jest powiększony. I co? Jak walniesz powiększenie 4 razy to chcesz aby font nie powiększył się 4 razy? Czy co? Czy jak? A może jak wyświetlasz na telefonie SWF i masz literki wielkości 5mm to chcesz aby 5mm miały jak będziesz wyświetlał tego samego SWF na 60 calowej plaźmie?
dege99
Wysłany: Wto 23 Lut, 2010 17:30
ok, na tym forum wyjątkowo będę używał pl znaków [ od kiedy "bawię" się internetem w życiu ich nie używałem, zresztą taka była zasada netykiety... widać się zmieniła ;] ].
przykład strony na której jest wspomniany przeze mnie efekt:
http://www.u-boot.pl/
hight i weight 100% a text niezależnie od rozdzielczości ma stała wielkość [ zmniejsza się grafika - zdjęcie ]
^Januszr
Wysłany: Wto 23 Lut, 2010 18:28
Nie musisz przychylić się pozytywnie do mojej prośby.
Kiedyś GSB napisał skrypt =- to popi.....one niesamowicie ale działa. Zobacz sobie załącznik - zapewne o to Ci chodzi.
Nie wiem jak będzie na różnych rozdzielczościach.
dege99
Wysłany: Wto 23 Lut, 2010 18:47
faktycznie trochę "rozbudowane", zobaczymy czy się połapię.
ehh taka pierdołka, a tyle kłopotu :|
miałem nadzieję na łatwiejsze rozwiązanie ;]
dzięki i pozdr.
