Różna interpretacja flasha na różnych komputerach?
^shastaan
Wysłany: Sro 08 Lip, 2009 11:22   Różna interpretacja flasha na różnych komputerach?
No mam kłopot z www.lumennoctis.com/4/
Jak się przyglądniecie tłu to zobaczycie, że są dwie bitmapki i maska z gradientem i ta maska chodzi za myszką.
Efekt wizualny tego nie zawsze jednak widać.
Zawsze przy ruchu myszką zaczyna się mielenie (obciążenie procesora wzrasta mocno, co wskazuje że działa set mask, cacheAsBitmap - czy jakos tak - i drag) ale czasem nie widać w ogóle tego co pod spodem bo bitmapa na wierzchu nie jest widoczna tam gdzie powinna pozwolić maska tylko wszędzie. Na większości stacji to działa ale spotkałem się z "niedziałaniem" i w firefoxie i w IE.
Że tak spytam, WTF? :/
Nie ogarniam tego, nie mam pomysłu co moze powodowac, że ten sam obiekt flash zachowuje się inaczej na różnych stacjach. Bardzo proszę o podpowiedź.
eden
Wysłany: Sro 08 Lip, 2009 17:24
cięzko stwierdzić. Stawiam na problemy wydajnościowe, acheAsBitmap jest słabe pod tym względem, Ale napewno działa nieco wydajniej w fp10 więc może spróbuj wymusić na uzytkownikach podiadanie właśnie tej wersji playera. U mnie na wszystkich przegladarkach smiga jak trzeba, ale przy ruchu widzę ze procesor skacze do 60%.
hymaker
Wysłany: Sro 08 Lip, 2009 20:36
A czy te PC na których testowałeś tą stronę na pewno miały odpowiednią wersję flasha zgodną z twoją kompilacją? To też może być powodem ;) No i warto pamiętać by przed tym zabezpieczyć stronkę... tj. zrobić na początku flash check'era co będzie sprawdzał i informował o starej wersji playera. Pozdrawiam.
^shastaan
Wysłany: Wto 14 Lip, 2009 18:35
Niestety zdarza się to również na fp 10 na mocnych maszynach...
Ktoś ma jakiś inny pomysł?
Pliiiiz :P
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Wto 14 Lip, 2009 19:10
z chęcią bym pomógł, ale u mnie na każdej przeglądarce dobrze chodzi.
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
