Aby nie ładował się ponownie
toman
Wysłany: Sro 17 Cze, 2009 12:20   Aby nie ładował się ponownie
Mam taki problem a mianowicie chciałbym aby banner sie ciagle odtwarzał a nie ładował ponownie przy przechodzeniu na podstrone np. na oferte. Strona zbudowana jest na divach, przy pomocy joomli.
[ Dodano: Sro 17 Cze, 2009 12:22 ]
Szukam juz dwie godziny i nigdzie nie mogę znaleźć pomocy, wiec postanowiłem zwrócic się o pomoc do was:)
[ Dodano: Sro 17 Cze, 2009 12:45 ]
Ciasteczka mam właczone!!
^sl01k
Wysłany: Sro 17 Cze, 2009 18:00
jedyna opcja to ramki ... w sensie cala strona w ramce wyswietlana :)
czyli lipa :) ...
zapytaj sam siebie jak baner ma dzialac płynnie jak przeładowujesz cała strone ? ?
no chyba nie ma takiej opcji ... :)
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
^shastaan
Wysłany: Sro 17 Cze, 2009 19:47
Ajax.
^sl01k
Wysłany: Sro 17 Cze, 2009 23:10
Ajax.
akurat w tym wypadku nie ma szans :P
http://fachowo.co
toman
Wysłany: Czw 18 Cze, 2009 06:19
a jak wsadze samego flesza we frameset ?? ja to kiedyś zrobiłem z tego co pamiętam to był jakis parametr w kodzie wstawiania flesza ;( ja to musze zrobić, bo mnie wydupia z pracy ;p
Wysłany: Czw 18 Cze, 2009 06:30
może wczytuj raz top'a z ruchami i innymi bajerami, a potem będziesz sprawdzał czy jesteś na głównej stonie (php if ... ) jak nie to wywalasz innego swf, który nie zaczyna się od początu a jest bardziej "statyczny".
Ajax jest super rozwiązanie ale do małych stonek lub kombajnów napisanych przez siebie, może jest i ktoś to by potrafił napisać moduł menu ajax'a to jommli, ale wydaje mi się że na tym forum nie znajdziesz takiej osoby
toman
Wysłany: Czw 18 Cze, 2009 06:50
Chyba dostane zaraz czegoś nawet jeśli zbudujesz jakiś moduł do joomli np jest galeria to i tak przy kliknieciu na podstrone ona leci od poczatku a nie od tego samego miejsca, ramka w divie tez nic nie daje a miałem nadzieje poza divem, nie wdiać reszty strony bo tez musiałaby byc w ramkach. Chyba nie ma rozwiazania oprócz zbudowania całej strony na ramkach ;/
[ Dodano: Czw 18 Cze, 2009 07:45 ]
dałem w php include i tez nie działa
Wysłany: Wto 23 Cze, 2009 14:43
Iframe i przycisk do RELOAD :)
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 9
