swish jukebox |
erbe
Pomógł: 29 razy Wiek: 47 Dołączył: 27 Sty 2005 Posty: 527 Skąd: Poznań / Londyn
Wysłany: Sro 26 Kwi, 2006 14:48
| Wygląda bardzo zachęcająco. Testowałeś już? |
_________________ erbe
http://www.d-t-h.prv.pl |
lord_Weiss
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 06 Lip 2005 Posty: 213 Skąd: Łodź
chinskimandaryn
Wysłany: Pią 27 Mar, 2009 19:25
Ciągła muzyka "w tle" na istniejącej stronie www ...
Czy jest możliwe by umieścić tak Kod na istniejącej stronie www (strona w php / CMS) który spowoduje, że podczas przechodzenia po różnych stronach serwisu www będzie odtwarzana ciągle muzyka (np. dłuższy utwór muzyczny) bez "przeładowania" tzn. bez rozpoczynania utworu od nowa.
Rozwiązanie nie może polegać na umieszczeniu strony w ramkach.
Czy Swish Jukebox umożliwia wykonanie czegoś takiego?? |
Wysłany: Pią 27 Mar, 2009 20:01
| nie, nie ma takiej opcji z php |
mori0220
Wiek: 53 Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 4 Skąd: K-ce
Wysłany: Nie 29 Mar, 2009 00:06
A czy jest taka możliwość dla strony w HTML-u ?
Zrobiłem stronę i element SWF w SWiSH Maxie v2 z dźwiękiem oraz przyciskami do jego wyłączania i włączania. Chciałbym żeby muzyka w tle leciała niezmiennie od przechodzenia html-ach... lub przynajmniej zapamiętywał jakoś ten SWF że ktoś kliknął żeby muzyka nie grała.
Jeśli będzie potrzeba to podeśle tutaj ten pliczek swf, prosiłbym o pomoc jeśli to co napisałem wyżej jest w ogóle realne. |
mori0220
Wysłany: Nie 29 Mar, 2009 14:38
| galechus napisał/a: | witam,
rozwiązałem swój problem AJAX'em.
A o to skrypt dzięki któremu jest możliwe nie przeładowywanie .swf'a
Efekt wygląda tak www.betpol.info
Pod buttona O NAS umieszczamy:
| Kod: | on (press) {
javascript("strona('onas')");
Pod buttona NASZA OFERTA umieszczamy:
| Kod: | on (press) {
javascript("strona('oferta')");
... i tak dalej
A plik do zmiany treści wygląda tak:
| Kod: | function strona(plik) {
if (plik!='onas' && plik!='oferta' && plik!='kontakt' && plik!='sitemap') return false;
var xml = null;
var wynik = document.getElementById("tresc");
wynik.innerHTML = "Trwa ładowanie strony";
if (window.XMLHttpRequest) xml = new XMLHttpRequest();
else if (window.ActiveXObject) xml = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
if (xml) {
xml.onreadystatechange = function() {
if (xml.readyState==4) {
wynik.innerHTML = xml.responseText;
xml.open("GET", plik+".php", true);
xml.send(null);
return false;
strona('onas'); |
Tylko jak takie coś zrobić jeśli robię stronę z grafiką i tabelami imitującą książkę i chce przeładowywać tylko element środkowy |
Wysłany: Nie 29 Mar, 2009 20:01
| to jest oparte na warstwach, wiec zrób sobie w tej komórce div'a, który będzie się zmieniał |
