Problemy(?)z tlem w Swish 2.01
qjaf
Wysłany: Czw 26 Mar, 2009 22:57   Problemy(?)z tlem w Swish 2.01
Czesc wszystkim.
Zainstalowalem dzis Swish`a 2.01, bo chce przygotowac kilka tekstow i obiektow- na lekcje- z efektowna animacja, tzn. z funkcja typewriter i duszkiem itd., ktore umieszcze potem w power poincie Stad moj problem.
Gdy wpsiuje jakis tekst, uzywam "efektu", przenosze do power pointa 2007 jako obiekt shockwave(swf), to zawsze wraz z tekstem pozostaje tlo ze swsiha- a ja chce sam tekst bez "drugiego planu". Tak jakby wyciac tekst z tla w swishu i wrzucic do powera jako samodzielny obiekt
. Aha! jak zrobic odnosnik do nowego sladju z obiektu ze swisha w power poincie? Opcja hyperlinku jest niedostepna w tym przypadku
Dziekuje za pomoc
eden
Wysłany: Pią 27 Mar, 2009 15:31
Pewnie błysne ignorancją, ale czy power point to jeszcze zyje ? Zrob ta prezentacje na scenach we flashu i zapisz swf jako exe. Będzie ładnie i po problemie. A jak chcesz koniecznie miec elementy swf w ppt , to zobacz czy masz ustawiona przezroczystosc na głownej scenie.
qjaf
Wysłany: Pią 27 Mar, 2009 17:14
zyje, zyje i ma sie dobrze :D jestem dyletantem w sprawie swishowania takze pewnie nie dam rady z prezentajca :oops: transparency jest ustawione w "export" i nic.
eden
Wysłany: Sob 28 Mar, 2009 10:57
w takim razie, jesli niema nic w opcjach importowanego obiektu swf w power poincie, to niewiem. Mozesz sprubowac tego bajeru:
http://www.mix-fx.com/tut...powerpoint.html
qjaf
Wysłany: Sob 28 Mar, 2009 23:08
probowalem i nic :? to az dziwne, ze nie da sie wyodrebnic samego napisu bez tla
