Ilośc kliknięc w banner
Czarek_777
Wysłany: Sob 14 Lut, 2009 14:48   Ilośc kliknięc w banner
Witam. Robię banner reklamowy w Swish'u. Banner będzie wisiał na innych stronach i chciałbym miec podgląd a dokładniej zliczac ilośc kliknięc w ten banner. Googlowałem trochę ale do tej pory znalazłem tylko skrypty działające w przypadku kiedy banner będzie na tym samym serwerze co plik .php. Czy ktoś umiałby mi pomóc ? Z góry wielkie dzięki !! !
Wysłany: Sob 14 Lut, 2009 19:34
a co to z różnica czy na tym samym czy nie??
eden
Wysłany: Nie 15 Lut, 2009 06:13
Jest roznica, jesli masz serwer komercyjny, a mianowicie prawa dostępu crossdomain. W przypadku Czarka, musisz zezwolic na dostęp do tego pliku umieszczając plik crossdomain.xml na root swojego serwera.
taki plik wygląda w najprostrzej wersji tak:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<cross-domain-policy>
   <allow-access-from domain="*"/> // zezwalasz wszystkim domeną na dostęp
</cross-domain-policy>
Wysłany: Nie 15 Lut, 2009 09:33
ale jeśli chodzi o kod as to nie ma różnicy, a i kod php jest taki sam, zostaje tylko prawo dostępu do serwera z innej domeny
Czarek_777
Wysłany: Pon 16 Lut, 2009 12:32
Dzięki za pomoc. Niemniej jednak dalej nie działa. Jeżeli chodzi o moje własne spostrzeżenie to nie działa skrypt w samym flashu.
loadVariablesNum("PHPCounter.php",0);
Sama ścieżka do pliku .php chyba nie powinna wyglądac tak jak wygląda, jeżeli plik .php a plik .swf sa na innych serwerach. (a nie chcę umieśzczac pliku .swf jako link z serwera gdzie znajduje sie skrypt .php). Z drugiej strony nalezaloby określic jakąś ścieżkę do tego pliku .php, ale jak ? Przecież trzeba podac login i hasło.... Może namieszałem ale tak to pojmuję. Dodam jeszcze, że wszystkie pliki na serwerze mają ustawione Permissions na 666. Pozdrawiam !! !
eden
Wysłany: Wto 17 Lut, 2009 03:21
loadVariablesNum("http://www.twojadomena.pl/PHPCounter.php",0);
inaczej tego niewidze.
Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 9
