Różne wyświetlanie animacji w Firefoxie i IE
fotoplakat
Wysłany: Czw 05 Lut, 2009 17:07   Różne wyświetlanie animacji w Firefoxie i IE
Wykonałem banerek reklamowy na stronie www.fotoplakat.pl
Prawidłowo działa w przeglądarce Firefox Mozilla natomiast w Internet Explorer występują błędy. Co zrobić żeby banerek wyświetlał się prawidłowo w najważniejszych przeglądarkach ?
mielu
Wysłany: Czw 05 Lut, 2009 19:14
jakie błędy sprawdzałem pod ie i jest to samo co pod ff, czyli ok
fotoplakat
Wysłany: Sob 07 Lut, 2009 10:44
Chodzi mi o animację znajdującą się w środku strony zaczynającą się od słowa SUKCES.
Sprawdzałem to na kilku komputerach i w IE zawsze wygląda ona źle.
Powinno być białe tło a jest ciemno szare, kształt prostokątny a jest kwadratowy, rozmiar jest mniejszy od zamierzonego. W Firefoxie jest OK. Nie mam pojęcia o co chodzi.
mielu
Wysłany: Sob 07 Lut, 2009 13:09
<param name="bgcolor" value="#566372">
przecież dajesz kolor tła szary więc jest szary zmień ten kolor na biały i będzie ok
jeśli chodzi o wielkość to dodaj tam parametry odnośnie wysokości i szerokości i też powinno zadziałać
ps najlepiej jest stosować czegoś w rodzaju swfobject do wywoływania swf wtedy nie ma problemu, że w jednej pokazuje tak a w drugiej inaczej
