Wysłany: Wto 07 Paź, 2008 13:56 Aktywny link w ladowanym xml'u /lamanie tekstu
Jak w temacie. Mam Przewijane pole txt'owe do ktorego ladowany jest text z pliku xml. W tekscie chcialbym aby jeden z adresow email byl aktywny, o ile to mozliwie.Jakies rozwiazania?. To pierwszy problem. Drugi: Ma ktos jakis sposob, aby tekst byl lamany tak samo w pliku jak i na stronie?.w tej chwili jest to metoda prob i bledow, a przeciez nie o to chodzi ..
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Mar 2005 Posty: 23 Skąd: Poznań
Wysłany: Sro 12 Lis, 2008 16:26
Hej, jak zrobiłeś przewijanie? nie masz może problemu z dużym użyciem procesora w FF przy wczytywaniu pliku.
Jeśli chodzi o Twój problem teoretycznie rozwiązanie jest proste (render text as html) ale jak się domyślam masz przewijanie zrobione w taki sposób, który uniemożliwia użycie render txt as html. Sam szukam jakiegoś dobrego rozwiązania ... może ktoś pomoże?
Strona wygenerowana w 0.73 sekundy. Zapytań do SQL: 14
