Przestój w ładowaniu zewnętrznego swf
Hatfi
Wysłany: Sob 30 Sie, 2008 18:01   Przestój w ładowaniu zewnętrznego swf
Ładuję zewnętrzny swf do sprita "posters" za pomocą
onFrame (14) {
    posters.loadMovie("posters.swf");
W posters.swf mam również preloader w osobnej scenie
onFrame (1) {
    a = getPercentLoaded();
onFrame (2) {
    if (a==100) {
        gotoSceneAndPlay("Scene_1",1);
onFrame (3) {
    napis = a;
onFrame (4) {
    if (a == 100) {
    } else {
        gotoSceneAndPlay("<current scene>",3);
onFrame (5) {
Wszystko hula jak ta lala, lecz jest coś co mi się nie podoba.
W momencie wciśnięcia guzika przerzucającego do klatki 14 gdzie powinien załadować się zewnętrzny swf wyskakuje mi puste miejsce. Czasami jest ok, lecz większość razy puste miejsce utrzymuje się strasznie dlugo (nawet 15 sekund).
Skąd to opuźnienie? Czu powinienem zrobić coś inaczej?
ps. preloader działa ok bo dopiero po tym pustym miejscu wyskakują procenciki, które ładnie się zmieniają aż do 100 i animacja ładuje się.
Dzięki za pomysły
eden
Wysłany: Nie 31 Sie, 2008 11:36
na pierwszy rzut oka, zamien wszystkie gotoSceneAndPlay na gotoAndPlay.
Hatfi
Wysłany: Nie 31 Sie, 2008 11:59
dzieki za odpowiedź.
Zmieniłem jednego z zewnętrznych swf na próbę, lecz jak na razie nie widzę czy pomogło, bo akurat wszystkie chodzą ok. Nawet po czyszczeniu cache, akurat wszystkie działają ok.
Prędkość ładowania się strony - czas jaki zajmuje rośnięcie procentów - to rozumiem, że zależy od łącza.
Czy samo odpalanie też od tego może zależeć?
Czy da się umieścić preloader w "swf'ie matce"? Może to by pomogło
mielu
Wysłany: Nie 31 Sie, 2008 19:50
Hatfi napisał/a:
da, kilka razy były już przykładowe pliki
Hatfi
Wysłany: Pon 22 Wrz, 2008 08:38
mielu napisał/a:
szukam, szukam i znaleźć nie mogę... pomoże ktoś?
nie bardzo mi wychodzi wstawienie preloadera w glownym swf'ie i wskazanie mu, że ładować ma zewnętrzny swf :/
mielu
Wysłany: Pon 22 Wrz, 2008 09:29
http://www.swishzone.com/...led&link_id=212
przykład od producenta
FliSs_tCv
Przyjaciel
Wysłany: Pon 22 Wrz, 2008 09:35
Możesz również poczytać to http://flab.devel.k2.pl/a..._byl_preloader/ na pewno wyjaśni Ci się co nie co :)
edit 2008-10-02
Preloading in Flash
Ostatnio zmieniony przez FliSs_tCv Czw 02 Paź, 2008 13:27, w całości zmieniany 1 raz
Hatfi
Wysłany: Pią 26 Wrz, 2008 08:28
dzięki wielkie ;)
