Problem z animowanym buttonem |
just_blaze
Wysłany: Sob 06 Wrz, 2008 09:14 Problem z animowanym buttonem
Witam!
Szukałem na forum ale nie znalazłem Mam taki problem:
Chce zrobić animowany button - przykładowo będzie to szary prostokąt, który po najechaniu kursorem myszki będzie podświetlał się efektem "fade in" na kolor czarny a po zjechaniu kursorem z buttona (efektem "fade out") spowrotem robił się szary.
Problem polega na tym że po załadowaniu stronki efekt button'a od razu startuje co nie wygląda zbyt ładnie.Czy jest jakiś sposób na ten zonk??
HELP ME!!
Z góry WIELKIE dzięki. |
Mr.Monster
Wysłany: Sob 06 Wrz, 2008 16:11
Wrzuć plik, zobaczymy co jest nie tak. Chętnie pomogę.
Edit: Faktycznie, zrobiłem tak jak opisałeś i po odpaleniu animacji. button startuje od animacji. |
just_blaze
Mr.Monster
Wysłany: Sob 06 Wrz, 2008 22:23
| Spróbuj oszukać oko widza?! Daj na początku taki sam kwadrat który zasłoni button w pierwszych 10 klatkach, zasłoni on button i jednocześnie będzie wyglądał jak button, potem zniknie i prawdziwy button pojawi się. Posłuchaj, większość animacji jest robiona w ten sposób, ty będziesz o tym wiedział ale osoba przeglądająca Twoje www, nie. Większość stron jest tak zrobiona. Jeśli masz z problem z swish'em : WAL ŚMIAŁO! Pomogę! |
just_blaze
Wysłany: Nie 07 Wrz, 2008 10:41
| Ok. Dzięki za pomoc. Będe działał. Pozdrawiam. |
eden
Pomógł: 35 razy Dołączył: 04 Sty 2008 Posty: 265 Skąd: warsaw
Wysłany: Nie 07 Wrz, 2008 19:08
| mozna by tak np, wogole olac button i zrobic wszystko w clipie. |
just_blaze
Wysłany: Wto 09 Wrz, 2008 13:04
Próbowałem to kiedyś zrobić w clipie, ale niewiem czy miałem spaczonego swisha czy co.
Po skompresowaniu stronki do swf'a animacja się zwieszała. Tzn klikając na button coś się zwieszało i animacja stała. W samym programie było wszystko ok. |
