Zewnetrzny plik txt do gotowego pola ze scrollem |
baniak66
Wiek: 42 Dołączył: 27 Paź 2007 Posty: 8 Skąd: z domu
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 10:19 Zewnetrzny plik txt do gotowego pola ze scrollem
Witam, mam nastepujacy problem. Sciagnolem gdzies z sieci ponizszy zalacznik i probuje go tak zmodyfikowac aby ladowac do pola tekstowwego zewnetrzny txt. Wczesniej tworzylem dzialajace dynamiczne pola tekstowe do ktorych ladowalem tekst z pliku wg. tego tutoriala link. Z tym plikiem robilem nastepujace czynnosci: zmiana pola tekstowego na dynamicze, dodanie wartosci Var, zyczyszczenie pola tekstowego z wpisanego tekstu, w spricie "scroll_sprite" dodalem kod:
| Kod: |
onFrame (1)
content.loadVariables("plik.txt");
stworzylem oczywiscie odpowiedni plik .txt jednak nie dziala. Zalanczam czysty, nie modyfikowany przeze mnie plik. Prosze o jakies wskazowki, co moze byc powodem moich niepowodzen Z gory dzieki |
Grzesiek82
Pomógł: 19 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Maj 2007 Posty: 101 Skąd: Kolbuszowa
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 12:12
To co piszesz, teoretycznie powinno ci zadziałać...
w załączniku moja modyfikacja |
_________________ Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. - Albert Einstein |
baniak66
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 12:36
Faktycznie moze sie wydawac ze jest wszytko ok, jednak jesli dodasz wiecej tekstu do pliku nowy.txt to zobaczysz ze scroll reaguje tylko na tekst ktory miesci sie w wymiarach pola tekstowego "content", zwiekszajac jego wymiar zobaczysz ze wiecej tekstu mozna przewinac. Jak zrobic aby pole tekstowe dostosowywalo automatycznie swoja dlugosc do ladowanego tekstu z pliku .txt |
_________________ SWiSH Max 2.0 Build: 2008.03.28 |
Grzesiek82
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 16:11
No tak
| Cytat: | | Jak zrobic aby pole tekstowe dostosowywalo automatycznie swoja dlugosc do ladowanego tekstu z pliku .txt |
wystarczy użyć funkcji | Kod: | | _text.autosize=true; |
baniak66
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 16:26
Wszystko smiga jak potrzebuje, wielkie dzieki Mistrzu |
merle
Wysłany: Nie 20 Sty, 2008 15:54
Mam pytanie:
taki scroller to fajna sprawa (szczególnie gdy dodatkowo zaznaczymy w swishu obsługę tagów html)
jest tylko jeden mały problem, wraz ze zwiększeniem ilości tekstu znacznie wzrasta obciążenie procesora i to niepomiernie niszcząc wręcz funkcjonalność wykorzystania tego na stronie
np przykład który podałeś Grzesiek82 (z ta zawartością tekstu co tam jest, bez żadnych zmian) obciąża mi procka na 15 % z samego swojego istnienia (core 2 duo 1.8 podkręcone na 2.6)
na laptopie ten sam projekt obciąża juz około 80 % (pentium m centrino 1.6)
jest to jakaś kwestia związana z ładowaniem pliku zewnętrznego txt tylko dla czego sie tak dzieje?
ma ktos jakies koncepcje na to
bo tak, to ta skądinąd świetna rzecz z ładowaniem zewnętrznego txt ze skrolowaniem przestaje byc w jakikolwiek sposób funkcjonalna |
bamboclat
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 25 Gru 2007 Posty: 24 Skąd: RZE
Wysłany: Pon 18 Lut, 2008 11:34
Moje WWW: http://bamboclath.com |
Witam, odswiezam ten temat poniewaz mam problem, mianowicie nie potrafie ogarnac tej sprawy z ladowaniem tekstu do takiego pola ze scrollem.
onLoad tekst sie laduje i wszystko jest ok, ale nie potrafie przypisac buttonowi akcji loadVariables tak aby ladowal inny plik tekstowy. Wiem że można zrobic rozne wartosci w jednym pliku txt i zaladowac odpowiednia ale tego tez nie moge ogarnac. Bardzo prosil bym o pomoc. Jaki skrypt wklepac pod buttona aby ladowal z pliku txt np. &info zamiast &tekst.
edit: up:) pomocy proszę. |
_________________ Notepad - best of...
eden
Pomógł: 35 razy Dołączył: 04 Sty 2008 Posty: 265 Skąd: warsaw
Wysłany: Wto 19 Lut, 2008 00:11
| merle napisał/a: | | wraz ze zwiększeniem ilości tekstu znacznie wzrasta obciążenie procesora |
dynamic textfield + variable = zło |
merle
Wysłany: Sro 03 Wrz, 2008 12:11
przepraszam ze tak odswierzam ,ale dawno tu nie lukałem
rozumiem więc eden ,że przekreśla to zupełnie funkcjonalne zastosowanie ładowania tekstu zewnetrznego do swf (przynajmniej na wieksza skale)?
troche to bezsensu jest ehh..
ehh.. czemu nie ma zadnej akcereracji we flashu |
eden
Wysłany: Sro 03 Wrz, 2008 12:30
nie do konca przekresla, najwazniejsze zeby samemu zadbac o to by tekst trafil do pola.
Pole tekstowe musi byc dynamiczne, miec oczywiscie nazwe, ale niemusi miec nazwy w polu variable. Kiedy juz wiemy ze zaladowalismy wszystkie zmienne z zewnacz (czy to xml, czy to txt, czy inny diabel zawsze jest sposob by sprawdzic czy juz dane zostaly zaladowane i mozemy zaczac je wykorzystywc) to poprostu dajemy instrukcje
| Kod: | | moje_pole_tekstowe.text = zmienna_z_trescia; |
i po sprawie, procek sie nieprzemecza. Osobiscie nie pamietam dokladnie dlaczego tak sie dzieje, byly calkiem dobre dokumentacje na ten temat jeszcze za czasow macro flash playera. |
alex02
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Maj 2006 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: Pią 17 Kwi, 2009 23:43
Moje WWW: www.allegraf.pl |
Panowie, wiecie może co zrobić, żeby scroller z pliku DaggerScroll działał po zapisaniu SWF w wersji wyższej niż 6?
[ Dodano: Nie 19 Kwi, 2009 19:14 ]
wycofuję pytanie, już mi dynga |
Eroll
Wysłany: Sro 22 Lip, 2009 20:16
Pobrałem plik DaggerScroll_autosize.swi z tego tematu (link ciągle dostępny powyżej). Kiedy operuję i tworzę stronę w ściągniętym pliku wszystko działa poprawnie, jednak, kiedy chcę skopiować cały sprite (w tym wypadku pod nazwą scrollable_content) i wkleić do swojego pliku swi z wczesniej przygotowanym loyoutem strony - skrypt już nie działa
Nigdzie nie mogę znaleźć jak krok po kroku zrobić takie cudeńko (scroll + ładowanie treści z txt). Czy wiecie może gdzie jest to opisane, albo co zrobić, żeby użyć tego ściągniętego pliku z forum?
[ Dodano: Czw 23 Lip, 2009 13:48 ]
Czy ktoś powie jak użyć tego pliku kopiując go do innego pliku swi?
[ Dodano: Sro 04 Lis, 2009 17:54 ]
Ciągle nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Bardzo potrzebuję użyć tego scrolla, ale nie wiem jak go skopiować do nowego pluku swi, tak aby nadal działał poprawnie. |
