Przeroczystość - duże wymagania |
lomk
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 50 Skąd: Włocławek
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 08:59 Przeroczystość - duże wymagania
| Witam, mam takie pytanie, jest animacja i do niej wstawiam jakiegoś shepa np kwadrat, czy jest możliwość ustawienia przezroczystości procentowo dla tego kwadratu? |
Ciechwoj
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2005 Posty: 39
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 09:14
| w karcie, gdzie wybierasz sobie kolor kwadratu, jest takie cos jak alpha.. |
lomk
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 09:24
| OK, dzięki wielkie, a możesz jeszcze powiedzieć jak wywołać sprita po naciśnięciu przycisku, nie chodzi mi tutaj o wczytanie swfa tylko wywołanie sprita ze sceny w której jestem |
Ciechwoj
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 09:29
| to juz zalezy jak masz wszytko umieszczone w scenie..sposobow pewni ejest kilka..najprostszy "nazwa_sprita(ew.sciezka do niego)".gotoAndPlay(); |
lomk
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 09:35
OK, już doszedłem co i jak, ale teraz jak klikam na button wczytuje się sprite jest ok, z tym że klikam na drugi button i ma się wczytywać kolejny sprite i jest też ok tylko że ten pierwszy ma się rozładować próbowałem tak:
Pierwszy przycisk:
about.gotoAndPlay(2);
Drugi przycisk
unloadMovie();
about2.gotoAndPlay(2);
Lecz to niestety nie działa z kolei bez funkcji unload movie wczyta się jeden i drugi i będzie mętlik. |
Ciechwoj
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 13:13
przypisz dla akcji drugiego guzika dodatkowo gotoandplay(ostatnia klatka sprita co chcesz wyladowac) a w samym spricie wstaw akcje remove(w klatce do ktorej sie odwolujesz) albo jakis tam efekt, jak wolisz i juz |
lomk
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 13:53
Już tak robiłem, nic to nie daje po kliknięciu na button otwierają się oba duszki
| Kod: |
on (press) {
about2.gotoAndPlay(25); //tu usuwa ducha klatka remove
To nie działa ten kod |
Ciechwoj
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 14:05
hmm widzialem w drugim poscie opis...a nie pomieszales czasem do ktorego duszka ma sie odnosic ktora akcja? jak ma ladowac drugi a wyladowac pierwszy to na odwrot chyba powinno byc..no chyba, ze masz pokrecona numeracje |
lomk
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 14:09
| Numeracja jest ok gdzies indziej jest problem widocznie |
Ciechwoj
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 14:18
masz plik...moze znajdziesz swoja odp |
lomk
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 15:16
Niestety nie otworzę wersja programu za stara |
Ciechwoj
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 16:01
| sprobuj zrobic po swojemu cos takiego jak w zalaczniku i wstaw na forum..zerkniemy i poprawimy |
lomk
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 17:09
| OK zrobiłem po swojemu, nie otworzę żadnego pliku od was możesz napisać co tu poprawić? |
Ciechwoj
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 17:23
| moze tak bedzie szybciej |
lomk
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 17:42
| super o to mi chodziło rozumiem że jak w duszku mam text i shepe i text to do nich tesz w tych klatkach remove, ok już czaje aha i jeszcze mi napisz jak możesz czy release i on press czymś się różnia? |
Ciechwoj
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 17:53
czasem reakcji ..ja wole uzywac release, bo poki nie puszcze przycisku myszki nic sie nie dzieje..a ja lubie czuc wladze
mozesz sie pobawic i wstawic srita w sprita ( w ktorym bedzie i text i shape..troche poziomow i zabawy ze sciezkami ale wtedy tylko raz sie bawisz ze stop i remove, albo tez rozbudowujesz sobie cala akcje a dzialanie buttona i tak sie nie zmieni) |
