[PROBLEM] if
Mortan
Wysłany: Pon 21 Lip, 2008 20:17   [PROBLEM] if
Muszę zrobić animację i potrzebuje do tego takiego warunku:
jeżeli scena dojdzie do klatki 20 to...
Jak to zrobić?
mielu
Wysłany: Pon 21 Lip, 2008 20:47
po co if, jak animacja dojedzie do 20 klatki ta wtedy dajesz
onFrame (20) {
//i tu instrukcja co ma zrobić
Mortan
Wysłany: Pon 21 Lip, 2008 21:48
Nie da rady. Musi to wyglądać tak:
Po kliknięciu na przycisk - zaczyna odtwarzać się animacja tła pod tekst. Najpierw musi odtworzyć się do końca ta animacja, a dopiero potem pojawia się załadowany tekst. Do tego celu potrzebuje warunku sprawdzającego czy animacja tła została już wykonana i dopiero wtedy ładuje się tekst z pliku txt.
mielu
Wysłany: Wto 22 Lip, 2008 07:42
no to jeśli animacja dojdzie do 20 klatki to ustaw sobie jakąś zmienną
onFrame (20) {
_root.sprawdzenie=1;
a warunek to
onEnterFrame() {
     if(_root.sprawdzenie==1)
          // instrukcja
Mortan
Wysłany: Wto 22 Lip, 2008 10:47
Ale to nie może być stała wartość, musi się zerować. Bo za każdym razem gdy klikam na przycisk najpierw musi odtwarzać się animacja tła a potem pojawiać się tekst.
mielu
Wysłany: Wto 22 Lip, 2008 11:14
onEnterFrame() {
          // instrukcja
           _root.sprawdzenie=0;
a i na początku trzeba dać
onLoad () {
Mortan
Wysłany: Wto 22 Lip, 2008 13:15
Wszystko działa! Wielkie dzięki za pomoc. :D
Ostatnio zmieniony przez Mortan Wto 22 Lip, 2008 13:36, w całości zmieniany 1 raz
mielu
Wysłany: Wto 22 Lip, 2008 13:22
jak chcesz po podeślij na email plik swi
