dzien i noc / położenie relatywne
Piotrek
Wysłany: Czw 22 Maj, 2008 23:05   dzien i noc / położenie relatywne
Mam problem ze zrobieniem dnia i nocy w swish. Ma to wyglądać tak, że o danej godzinie zamiast animacji na dzień wyświetli się animacja na noc. Pomysł mam taki:
pobierz godzinę i zapisz w zmiennej a
if
a>20
then
goto and play coś tam
else
goto and play coś innego.
całkiem nieźle chyba, jeśli jest to możliwe, ale noga z programowania jestem i nie mam zielonego pojęcia jak coś takiego wykonać :( wie ktoś może jak to napisać????????
Drugi problemik jest taki, czy da się ustalić położenie jednego obiektu, przypisując mu stałą odległość od innego obiektu. Jeśli obiekt pierwszy zmienia rozmiar to obiekt drugi przesuwa się tak, żeby odległość od krawędzi pierwszego zawsze była stała. Nie da się ukryć, że na to pomysłów już nie mam.
Z góry dziękuję za pomoc.
marcino
Mistrz
Wysłany: Pią 23 Maj, 2008 01:31
onFrame (1) {
var pora:Date = new Date();
if (pora.getHours() > 22) {
    trace("noc");
}else if (pora.getHours() < 6){
    trace("jeszcze noc");
}else {
    trace("dzien");
za trace wstaw sobie jakąś tam akcje i zmień odpowiednio godziny 22 i 6 dla każdego pory dnia są inne ;)
pytania drugiego nie rozumie.
Piotrek
Wysłany: Pią 23 Maj, 2008 08:24
Dziękuję, bardzo za ten kodzik do dnia i nocy, szef mnie nie zabije znaczy się ;) .
a na drugie odpowiedzi nie ma bo flash liczy odległości od punktu anchor nie od krawędzi.
Dziękuję i pozdrawiam
marcino
Mistrz
Wysłany: Sob 24 Maj, 2008 14:10
ou widzę że niedobry szef, stoi z batem nad pracownikami :-b
