Problem - zle pojawianie sie pliku .swf w html
Rum_cajs
Wysłany: Wto 01 Kwi, 2008 14:01   Problem - zle pojawianie sie pliku .swf w html
prezentacja skladajaca sie z kilkunastu plikow .swf poprawnie dziala zarowno w samym swish maxie jak i po eksporcie do exe, natomiast po umieszczeniu na www (po eksporcie do html+swf, lub przy samym test->html+swf in browser) wystepuje dziwna sytuacja:
najpierw odpala sie menu (poprawnie - wysrodkowane i rozciagniete w przegladarce (ff)) z kilkoma przyciskami. Uruchamiam ktorys z butonow przechodzi dalej (wczytanie odpowiedniego .swf, kolejny sprite - wyswietlanie odpowiednie, jak w przypadku pierwsze wczytania menu) natomiast przy powrocie z ktoregos z butonow spowrotem do menu (ktore w rzeczy samej jest rowniez odrebnym .swf) wyswietla je (to menu) jakby przesuniete o 50% w dol i w prawo jednoczesnie.
Jak to rozwiazac?
marcino
Mistrz
Wysłany: Wto 01 Kwi, 2008 16:26
witam,
a udostępnij te pliki będzie łatwiej odpowiedzieć Tobie na pytanie
pozdrawiam.
Rum_cajs
Wysłany: Wto 01 Kwi, 2008 17:43
Dzieki za zainteresowanie, juz rozwiazalem ten problem :)
kwestia zaznaczenia odpowiednich opcji przy eksporcie
marcino
Mistrz
Wysłany: Wto 01 Kwi, 2008 20:58
dobrze byłoby jakbyś napisał jakie miałeś ustawione wtedy (jak było źle), a jakie ustawiłeś później, w przyszłości może się to komuś przydać i wtedy znajdzie odpowiedź ;)
