Sprawdzenie wysokości oraz szerokości ładowanego jpg/swf
5uck
Wysłany: Wto 04 Mar, 2008 11:20   Sprawdzenie wysokości oraz szerokości ładowanego jpg/swf
Jak sprawdzić i zapisać do zmiennej informację o wysokości i szerokości ładowanego jpg/swf?
Grzesiek82
Wysłany: Wto 25 Mar, 2008 22:42
Z pobraniem wysokości i szerokości z .jpg-a nie ma problemu wystarczy odczytać wartości "_width, _height" ze sprita do którego został załadowany ów jpg. Co do .swf to nie mam pojęcia jak miało by to działać. Przykład na .jpg-u w załączniku.
Wysłany: Sro 26 Mar, 2008 08:53
tak samo tylko zmieniasz z jpg na swf :D
5uck
Wysłany: Czw 27 Mar, 2008 19:03
To kolejny problem przed inżynierem rozwiązany !
dzięki & + 4 U
Grzesiek82
Wysłany: Czw 27 Mar, 2008 20:53
No chyba nie do końca, dla mnie rozmiary .swf to wielkość sceny w tym "swfie"" z moich testów wynika, że jednak te wymiary nie są pobierane ale, "łaczne" wymiary znajdujących sie w nim spritów shapów itd. itp.
Wysłany: Pią 28 Mar, 2008 07:44
Grzesiek82 napisał/a:
Grzesiek82, zgodzę się z tobą ale jak ktoś ma animację niewychodzącą za obszar move ta ja mam racje.
aby nie było problemów, że coś wystaje z clipu to zaznaczamy 1 opcje więcej przy exporcie
expert
Wysłany: Czw 07 Sie, 2008 12:28
A jak pobrać rozmiar okna?
http://www.siekier.pl
