Link na swfie załadowanym z innej strony
pitik
Wysłany: Wto 12 Lut, 2008 15:35   Link na swfie załadowanym z innej strony
Mam flasha z preloaderem po którym pojawia się flash załadowany z innej strony(swf) i wszystko ok, ale chcę aby cały obszar załadowanego flasha był hiperłączem otwierającym stronę po kliknięciu. Kombinuję ale jakoś mi nie wychodzi może ktoś wie jak to zrobic.
Wysłany: Wto 12 Lut, 2008 19:40
jest coś takiego w zakładce scene jak on click standardowo jest to ustawione jest na do noting ustaw na go to link a pod spodem wpisz adres
pitik
Wysłany: Czw 14 Lut, 2008 17:27
Trochę o coś innego chodziło ale już dałem sobie rade. Potrzebuje jeszcze 2 informacji:
1. Jak powinien wyglądac ten javascript? Okno ma byc bez nawigacji
<a href="#" onClick="javascript:window.open('http://www.google.pl','_blank','status=yes,top=0,left=0,width=627,height=590');">Google</a>
2. Mam preloader ze zdjęciem przed załadowaniem filmu, który mi się pokazuje za każdym razem a chciałbym aby pokazywał się za tylko za pierwszym razem(zapomniałem jak to zrobic)
onFrame (11, afterPlacedObjectEvents) {
b = _root.getPercentLoaded() add "%";
preloader.loadbar._xscale = _root.getPercentLoaded();
if (_root.getPercentLoaded() >= 100) {
gotoSceneAndPlay("preloader", 13);
onFrame (12, afterPlacedObjectEvents) {
prevFrameAndPlay();
onFrame (25) {
gotoSceneAndPlay("Scene_2",1);
erbe
Wysłany: Czw 14 Lut, 2008 17:36
Zanim zaczniesz zadawać kolejne pytania. Wciśnij ten przycisk:
http://archives.swish-tut...hp?act=tut&id=1
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
pitik
Wysłany: Czw 14 Lut, 2008 17:41
Dzięki wielkie za link, jeśli chodzi o szukanie to szukałem tylko nie znalazłem
erbe
Wysłany: Czw 14 Lut, 2008 17:46
No niech Ci będzie... :P
erbe
