Ladowanie pliku txt lub zdjecia
yacho1977
Wysłany: Sob 09 Lut, 2008 08:17   Ladowanie pliku txt lub zdjecia
Witam wszystkich.
Moja przygoda ze Swish-em dopiero sie rozpoczyna. Przegladelem posty w poszukiwaniu podpowiedzi dotyczacej ladowania pliku txt do aniamacji ale niestey nic mi nie chce zadzialc. W niektorych postach sa nawet do pobrania przykaldowe aniemacje lecz to rowniez mi nie dziala.
Prosze o pomoc.
W zalaczeniu plik ktory przgotowalem na podstawie podpowiedzi z formu.
p.s. Podobna sa duze roznice w skryptach swish max i swish max 2
Kermit
Wysłany: Sob 09 Lut, 2008 12:30
   Moje WWW: www.tsi.f6.pl
oto dzialajacy plik. w zle miejsce ladowales zmienna z pliku tekstowego.
yacho1977
Wysłany: Sob 09 Lut, 2008 12:54
dzieki, ale mam problem. po rozpakowaniu i probie uruchomienia otrzymuje komunikat Nieoczekiwany format pliku ?? ? Nie wiem o co chodzi ?? ?
Grzesiek82
Wysłany: Sob 09 Lut, 2008 13:48
yacho1977 napisał/a:
widocznie używasz starszej wersji swishmax-a, która jest niekompatybilna z plikiem który znajduje sie w załączniku kermita.
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. - Albert Einstein
yacho1977
Wysłany: Sob 09 Lut, 2008 13:56
Moja wersja
Swish max (unicode)plk wersja 2.0 Data kompilacji 2007.11.02
Kermit
Wysłany: Sob 09 Lut, 2008 20:02
ja mam 2007.11.30
yacho1977
Wysłany: Sob 09 Lut, 2008 20:14
Ale ja na myswishzoen.com mam tylko ta wersje do pobrania!!! Prosze podaj mi w jakims pliku txt jak ten skrypt ma wydladac jesli mozesz. Dzieki . Pozdrawiam :)
Kermit
Wysłany: Sob 09 Lut, 2008 20:24
bo to co ja mam to jest pre build
yacho1977
Wysłany: Sob 09 Lut, 2008 20:29
Ok, ale nie wiem co to znaczy
[ Dodano: Nie 10 Lut, 2008 09:50 ]
OK. Odpalilem ladowanie textu z pliku ale mam w zwiazku z tym jedno pytranie. Efekt ladowania pliku txt jest dopiero widoczny jak zrobie eksport pliku i przegladam animacje za pomoca przegladarki. Gdy odpalam animcje w Swish to nie widac tego ze text jest ladowany. Czy tak mam sie dziac czy ja robie jakis blad.
markus
Wysłany: Pią 04 Kwi, 2008 06:47
U mnie też jest tak samo. Posiadam ostatnią aktualną wersję 2008.01.31 - i jest problem z wyświetlaniem (a raczej z podglądem w swishu) zawartości pliku txt w TextBox - czyt. = nic się nie dzieje, jakby nie działało połączenie. Dopiero po odpaleniu w IE widać efekty.
Kolejny ważny problem który napotkałem to import Obrazków do TextBox - tzn, wpisuje w pliku tekstowym <img src="ścieżka">. Plik tekstowy wczytuje do TextBox i... importowany obrazek pojawia się, ale jego górna lewa krawędź (0,0), jest na środku TextBox - taki offset. Dodatkowo wówczas tekst jest nieprawidłowo wyświetlany - np. zasłania go obrazek, albo tekst znika.
Proszę o rade, chciałbym to sprzężyć z php, ale to niszczy podwaliny mego pomysłu :-
baniak66
Wysłany: Pią 18 Lip, 2008 22:13
Podlacze sie do tematu z moim problemem z wczytywaniem plliku .txt do dynamicznego pola tekstowego. Stworzylem stronke ktora dziala poprawnie (wczytuje tekst) jesli otwieram plik SWF, natomias po wyeksportowaniu HTML+SWF tekst nie chce sie wczytywac w przegladarce internetowej. Prosze o pomoc:)
mielu
Wysłany: Nie 20 Lip, 2008 19:33
baniak66 napisał/a:
może coś z ścieżką do pliku txt
Mortan
Wysłany: Nie 20 Lip, 2008 21:24
Co oznacza ten błąd przy próbie wczytania tekstu do pola?
LOADING URL (GET) url="qwe.txt"
 window=""
baniak66
Wysłany: Pon 21 Lip, 2008 10:44
Pliki swf, txt i html sa w jednym katalogu.
SWiSH Max 2.0 Build: 2008.03.28
Hatfi
Wysłany: Pon 21 Lip, 2008 11:47
Podłączam się do tematu:
W załadowanym pliku txt w swf mam podwójne odstępy w miejscu gdzie w pliku txt mam enter. Z tego powodu jak chcę przerzucić tekst o linijkę niżej muszę bawić się spacjami w pliku txt. Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu?
ps. jakoś nie działa mi ocja akceptowania znaczników html z pliku zewnętrznego. Pomyślałem, że jakby mi działała, to problem byłby rozwiązany - przeskakiwałbym piętro niżej za pomocą <br>
dzięki z góry za radę
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 15
