button->podstrona
kloppix
Wysłany: Wto 15 Sty, 2008 21:44   button->podstrona
Chcialbym stworzyc prosta strone z podstronami.
Zalozmy ze mam 2 przyski HOME i KONTAKT, 2 Movie(spirit?) w ktorym jest grafika i tekst.
Chcialbym zeby po kliknieciu na odpowiedni przycisk uruchamiala sie odpowiednia zawartosc podstrony (ktorys z klipow) przy czym domyslnie od razu po zaladowaniu strony glownej (backgroun+buttons) uruchamiana byla tresc dotyczaca przysisku home.
Najlepiej by bylo gdyby tekst pochodzil z osobnych plikow tekstowych, grafika rowniez, aczkolwiek nie jest to konieczne. Chcialbym zeby bylo rowniez tak ze gdy bedac na home klikniemy na kontakt zawartosc podstrony najpierw zostala wymazana a potem pojaiwla sie strona 'kontakt' ( zeby sie nie pokrylo).
Udalo mi sie osiagnac cos takiego gdy caly projekt rozbilem na kilka swf, jednak jako ze cala strona nieiwele zajmuje chcialbym zrobic to w jednym swf.
szukalem ale to co znalazlem nie spelnilo moich oczekiwan, prosze o pomoc
^sl01k
Wysłany: Sro 16 Sty, 2008 04:44
dla tak wygorowanych wymagan jak twoje powstal bodajrze w 1971roku html a dzis mamy xhtml 1.1 +css :) napewno spelni lepiej twoje oczekiwania :) flash niejest najlepszym rozwiazaniem do prostych stron
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
kloppix
Wysłany: Sro 16 Sty, 2008 15:01
no tu masz na pewno racje, jednak chcialbym poznac jak Wy robicie podstrony na waszych stronach (kazda podstrona to osobny spirit)
^sl01k
Wysłany: Sro 16 Sty, 2008 17:24
zazwyczaj tak lecz niekoniecznie ... gdyz czasami ciezko to polaczyc ... latwo to zobaczyc ... jezeli jest preload to wczytujew sie nowy sprite ... jezeli niema to wszytsko jest w jedny m :)
http://fachowo.co
kloppix
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 21:13
hmm moglibyscie pokazac mi jakis przyklad z podstronami (kazda w innym mc) ? nie mialem stycznosci z as wiec mi strasznie topornie to idzie... udalo mi sie zrobic unload ale zaladowac jednoczesnie inny mc niekoniecznie... prosze - najprostszy przyklad ...
Grzesiek82
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 21:23
Ja bym proponował każdą z podstron umieścić w osobnej scenie
kloppix
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 21:52
no ale tylko tresc bedzie sie zmieniac, tlo i przyciski takie same... a nawet ze sceniami... chcialbym zobaczyc jak to wyglada... czytalem wiele tematow jednak ze tak powiem "sama teoria"...
^sl01k
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 23:15
wydaje mi sie ze dzialanie na scenach nie jest najlepszym rozwiazaniem ...wg mnie niepowinno wykorzystywac sie tego do tworzenia stron jedynie prezentacji ....
a co do problemow kloppixa .... slabo szukasz poszukaj "swf w swf" czy jakos tak ... tak naprawde pelo jest tego ... a pozaty sam efet jest prosty .... jak umiesz unload zrobic to tak samo load sie robi ... wskazujesz sprite gdzie to ma byc ladowane i dajesz akcje load do tego spritea .... cala filozofia
http://fachowo.co
Grzesiek82
Wysłany: Pią 18 Sty, 2008 12:54
sl01k napisał/a:
ja tworze podstrony wykorzystując sceny i według mnie jest to dobre rozwiazanie :wink:
sl01k napisał/a:
kloppix napisał/a:
kloppix
Wysłany: Pią 18 Sty, 2008 17:58
moze nie na scenach chcialem ale wyglada bardzo przyjemnie takze sproboje na Twoim przykladzie - dzieki wielkie
a jeszcze pytanie... bo wlasciwie calosc mi zostaje tylko tekst na stronach sie zmienia takze czy kopiując te same obrazki do kolejnych scen rozmiar pliku niepotrzebnie nie wzrasta?
jeszcze raz uparcie sprobowalem zrobic na mc jednak nie dziala... moglby ktos rzucic na to okiem? i nie wiem, jakby dzialal moj sposob dla 3 mc, takze podejrzwam ze jest to zly sposob...
strona.swi
halo?
Grzesiek82
Wysłany: Pią 18 Sty, 2008 23:18
kloppix napisał/a:
coś wzrasta ale nie wiele
kloppix napisał/a:
ja niestety nie posiadam swismaxa2 ale zrobiłem przyklad podstrony na spritach (mc) z użyciem funkcji
_visible
kloppix
Wysłany: Sob 19 Sty, 2008 10:51
dziekuje Ci bardzo, bonus dla Ciebie
