Problem z preloaderem
bloodytom
Wysłany: Czw 27 Gru, 2007 11:25   Problem z preloaderem
Witam serdecznie.
Zrobilem kiedyś galerię w Swishu, w starszej wersji, z preloaderem z tego FAQ.
Wszystko działało OK, ale robilem to na trialu. Teraz, po 2 latach chciałem edytować projekt, zakupiłem nowego SwishMaxa 2 i pojawił się problem, gdyż klipy nie działają.
Tzn wszystko sie otwiera, można edytować, ale działa tylko scena z filmem. Jeśli uruchomię z preloaderem animacja zatrzymuje się na scenie 2 i klatce 1. Zero błędów w debugerze, nic.
Czy ktoś miał podobny problem?
Zrobiłem jeszcze tak jak pisze w tutorialu, czyli?:
onFrame (2)
if (sceneFrameLoaded("Scene_1", 1)) {
gotoSceneAndPlay("Scene_1", 1) }
No i to samo, animacja zatrzymuje się na początku. Oczywiście sama Scene_1 chodzi bez problemu...
marcinps
Wysłany: Czw 27 Gru, 2007 15:29
pokaz zrodlo jak mozesz
bloodytom
Wysłany: Czw 27 Gru, 2007 16:07
Jasne, że mogę - foto-loader
To jest otwarty plik ze starej wersji i zapisany w nowej. Beż zadnej ingerencji z mojej strony w kod.
marcinps
Wysłany: Czw 27 Gru, 2007 16:38
w scenie 1 ( loader ) odznacz "Use as background"
bloodytom
Wysłany: Czw 27 Gru, 2007 16:41
Heh, dzieki wielkie. Działa, tak sadzilem, ze nowy SwishMax cos poprzelaczal ;)
